Branchement moteur 380 en 220 v
Par Lucbirus
avatar - Lucbirus
Message(s) : 5
05/12/2019 à 22h07
05/12/2019 à 22h07
Bonsoir à vous. J’ai récupéré un ancien nettoyeur haute pression qui marchait au 380 V. Mais je n’ai pas cette tension chez moi et où je vais l’utiliser. Mais qu’à cela ne tienne j’ai vu qu’on pouvais le brancher sur le 220V. Parfait mais j’ai quand même une question. Surs la photo que je vais joindre apparaît le branchement en triangle pour une tension de 220V. Mais je vois trois fils arriver .... Je n’ai que phase neutre et terre alors comment brancher ce truc du coup ? Merci pour vos conseils . Salutations Lucbirus
9CB175C5-01FD-4842-A7DD-018F0FED273E.jpeg 85B7C999-FBCF-4702-B27E-56002483DF3E.jpeg 2A9EC699-FE38-4C32-80BD-20437D55DE4E.jpeg
En avant toute !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
06/12/2019 à 06h53
06/12/2019 à 06h53
C'est un moteur triphasé, donc oui, il peut se brancher en 400V ou en 230V selon qu'il est couplé en étoile ou en triangle, mais toujours en triphasé !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/12/2019 à 10h46
06/12/2019 à 10h46
Oui c'est possible mais avec une sacré batterie de condensateurs et ça coute un bras avec une perte de puissance d'un tiers.
L'autre solution avec un variateur de fréquence de 4 kw...qui coute aussi chère.
Par Lucbirus
avatar - Lucbirus
Message(s) : 5
06/12/2019 à 21h25
06/12/2019 à 21h25
En 220v triphasé ? J’ai jamais entendu ça ... en même temps je suis pas électricien mais mecano. J’ai vu il me semble un condensateur vers le bouton de marche arrêt. Je vous mets une photo Moi chez moi je n’ai que phase et neutre plus terre donne omlent je fais pour avoir du triphasé...
10D6AD57-A7CD-4202-A08A-6C02C2296D4A.jpeg 5B270A2C-4FF3-47D2-BEF0-3D038B63FC85.jpeg
En avant toute !
Message(s) : 2319
06/12/2019 à 21h47
06/12/2019 à 21h47
C'est pas un condensateur a coté des boutons, c'est une bobine d'auto maintient...a changer aussi elle est en 380v
Ta intérêt d'avoir un bon compteur, car un 4kw le courant d'appel est de plus de 30A.
Un peu de lecture.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/faire-fonctionner-un-moteur-220-tri-en-220v-mono-3522.html
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/12/2019 à 08h41
07/12/2019 à 08h41
Lucbirus a écrit :
En 220v triphasé ?
Le 220V triphasé était la tension triphasée "normale" du temps où le monophasé était en 110V en France, il y a donc un temps certain...
Mais j'ai encore un gros client (constructeur de machines pour les TP) qui a son usine en 220V triphasé (alimenté par un poste privé).
Message(s) : 2319
07/12/2019 à 11h48
07/12/2019 à 11h48
Beaucoup de communes dans les Deux Sèvres ont le tri en 220v par une compagnie privée.
Message(s) : 19320
07/12/2019 à 12h26
07/12/2019 à 12h26
aahhh bon! ! !
bizarre, je connais bien les Deux Sèvres, de Niort en passant par Parthenay, Coulonge sur l'Autise, Ardin ,Melle, (marais, Coulon, Arçais) et j'en passe, jamais je ne suis tombé sur une installation tri 220 volts, même en pleine campagne,
cela me parait bizarre car quand la HT est passée de 15 à 20 Kvolts les transfos ont tous étaient changés par obligation, les anciens étant en pyralène, produit prohibé, remplacement par des refroidissement huile,
il n'y a eu que des grosses installations industrielles qui sont resté en 220 tri vu la complexité de les passer,(à l'époque) en 380 volts .
si tu es dans les deux Sèvre je pourrais passer te voir en allant voir mes enfants qui habite dans la campagne du 79
bon W.E.
Message(s) : 2319
07/12/2019 à 13h21
07/12/2019 à 13h21
Et bien passe à Genneton et les communes environnantes pas mal sont en tri 220, mon frère habit à Genneton...
ELD.... Entreprise Locale Distribution.
Çà été un sacré bazar pour équilibrer les phases quand il est entrer dans cette longère...tableau énorme avec 3 compteurs.
Message(s) : 19320
07/12/2019 à 14h20
07/12/2019 à 14h20
re
cette ELD n'est pas spécifique pour le 79 c'est l'appellation de tous ces distributeurs
dans le 79 c'est Seolis siège social à Niort, mes enfants sont chez eux et sont en 230 volts monophasé
il ne doit pas y avoir beaucoup de transfo restant en 220 volts tri
ces ELD ne font que 5% du marché
cela aurait été un hasard que je tombe dans le sud du 79 sur du biphasé 220 dans une habitation
Par Lucbirus
avatar - Lucbirus
Message(s) : 5
08/12/2019 à 09h47
08/12/2019 à 09h47
Bon moi j’habite pas dans une région « hors normes » mais bon, cents pas ça le souci. Je vois que c’est pas simple par contre de passer ce nettoyeur haute pression au 220v. Le variateur de fréquence qui doit faire 4kw, faut qu’il ait comme comme caractéristiques ? Y’en a sur lbc mais quoi choisir...? Celui là par exemple il ferai l’affaire ? Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1629289678.htm
En avant toute !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
08/12/2019 à 10h00
08/12/2019 à 10h00
Celui sur l'annonce est un 0.75KW !
D'ailleurs, je ne suis pas certain que tu puisses trouver un VF 230V mono / tri en 4KW, ce genre d'appareil en alimentation mono étant souvent de petite puissance (j'en ai jusqu'à 2.2KW mais pas au delà).
Message(s) : 2319
08/12/2019 à 10h16
08/12/2019 à 10h16
Trouver un variateur tu trouvera ça facilement, mais trouver le bobine d'auto maintient, ça risque d'être dur dur.
Tient pour te refroidie un peu Euh !
http://www.variateur-frequence.fr/variateur-monotri-220v380v/376-variateur-de-frequence-monotri-220380v-4kw.html
Là il sont moins chère.
https://www.amazon.fr/variateur-de-frequence/s?k=variateur+de+frequence
Par Lucbirus
avatar - Lucbirus
Message(s) : 5
08/12/2019 à 10h24
08/12/2019 à 10h24
Merci pour le coup de froid. Et celui-là Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1586567832.htm
En avant toute !
Message(s) : 19320
08/12/2019 à 10h45
08/12/2019 à 10h45
Et celui-là
renseigne toi sur la marque ABB, ils sont très bien et moins cher
Message(s) : 2319
08/12/2019 à 13h13
08/12/2019 à 13h13
Attention un variateur ne sort pas du 380V tri mais du 220V tri, donc tu sera obliger d'intervenir sur le moteur pour le passer en triangle.
Et si tu ne trouves pas de bobine...passer par DRT boitier de démarrage.
Membre(s) : alsaco , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 72
