david à dit
j'ai mis le nez dans mon poste cet après midi et je me pose a nouveau une question:
il y a dans le poste un ventillateur pour le refroidissement !
comment vat il fonctionner avec 2 phases sans neutre ?
merci
pour le ventiolo il n'y a pas de problème même si le poste est alimenté en 380volts le ventilot aura 230volts
explication
sur le primaire du transfo il y a 2 enroulements qui sont en parallèles quand on fonctinne en 230volts et qui se retrouvent en séries quand on fonctionne sur 380volts et tout cela par l'intermédiaire de l'inverseur
le ventilo a un conducteur de repris entre les deux enroulements et reçoit donc toujours une tension de 230 volts
si labobine passe par là il pourra vous le confirmer
