branchement pour ouverture portail avec un bticino
Par olivier83
avatar - olivier83
15/12/2014 à 19h36
15/12/2014 à 19h36
bonjour , je viens de brancher un visiophone bticino 368711 mais je n arrive pas a declencher mon portail. J ai une carte came ZF1 . Je fais donc appel a vos talents de bricoleur merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
16/12/2014 à 02h56
16/12/2014 à 02h56
Je viens de brancher un visiophone bticino 368711 mais je n arrive pas a declencher mon portail.
Et si tu nous faisais le schéma des branchement que tu as réalisé ..... on pourrait peut-être localiser le problème ..
cordialement ..
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
18/12/2014 à 12h06
18/12/2014 à 12h06
As-tu branché le relais optionnel (réf: 346250 Relais contacts secs NO/NF) comme indiqué sur la notice ?
Si oui, as-tu branché le contact du relais optionnel sur les bornes 2 et 7 sur la carte ZF1 ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
18/12/2014 à 18h37
18/12/2014 à 18h37
Je voie que votre problème n'est pas résolu Ca tourne pas rond là-dedans
Avez vous trouvé la position des sélecteurs 8 suite au message du12 décembre 2014 à 17:34 sur autre forum
Visiteurs non identifiés : 2762
