Branchement Relais récepteur EJP 175 Hz
Par Thomas59
avatar - Thomas59
Message(s) : 7
03/04/2019 à 10h59
03/04/2019 à 10h59
Bonjour à tous, Voilà je bricole en ce moment chez mes grands-parents car l'électricien qui leur a refait l’électricité n'a pas bien fait ça. Il avait un voyant préavis EJP qui les informait que le lendemain c'était journée rouge (EJP) et un voyant EJP qui les informait que la journée était rouge. Sauf que l'électricien n'a pas refait les branchements du voyant et n'a pas branché le contacteur du chauffe eau. J'ai un peu regardé ce weekend et j'ai 4 fils qui sortent du relais récepteur EJP EDF et qui sont raccordés à un domino. Il y a 2 fils branchés ensemble. Le problème c'est que je ne sais pas à quoi correspondent ces fils et comme il y a une soudure ENEDIS, je n'ai pas accès au branchement du relais EJP. J'ai essayé d'appeler ENEDIS mais ils ne peuvent pas me fournir de schéma pour m'aider. Est-ce-que quelqu'un peut m'aider à identifier tous ces fils et comment les raccorder. Merci d'avances !!!! J'ai mis le relais en question en copie ! Thomas
Thomas
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
03/04/2019 à 12h09
03/04/2019 à 12h09
Avant de repasser par-dessus un travail qui a été mal fait par un professionnel, pourquoi ne pas le faire revenir pour qu'il finisse correctement ?
Par Thomas59
avatar - Thomas59
Message(s) : 7
03/04/2019 à 13h49
03/04/2019 à 13h49
Il est venu, il y a au moins 8 ans donc ça va être compliqué de le faire revenir ! Au début mon grand-père ne voyait pas l’intérêt du voyant donc il ne l'avait pas rappeler mais comme ils se sont fait avoir plusieurs fois, il préfère remettre en service maintenant. Mais c'est vrai que le plus simple, aurait été de le rappeler.
Thomas
Message(s) : 19324
03/04/2019 à 14h23
03/04/2019 à 14h23
les voyants font partie d' un tableau relais EJP avec un contacteur est ce le cas ?
photos de ce "relais EJP", et du tableau de protection
photo du relais EDF avec les contacteurs de découplage
cela ne va pas être évident de faire des contrôles, les jours EJP sont peut être terminés
Par Thomas59
avatar - Thomas59
Message(s) : 7
03/04/2019 à 14h30
03/04/2019 à 14h30
Non les voyants se trouve dans la cuisine et le tableau EDF dans le garage. Je vous mets la photo du relais EDF. Mais pour l'instant, je n'est pas de contacteur pour commander les voyants, j'en ai juste un pour le chauffe eau.
Thomas
Par Thomas59
avatar - Thomas59
Message(s) : 7
03/04/2019 à 14h38
03/04/2019 à 14h38
Voici la photo du tableau EDF et du contacteur chauffe eau !
Thomas
Message(s) : 19324
03/04/2019 à 16h22
03/04/2019 à 16h22
bon et ben sur cette installation pas de relais de découplage
le relais du chauffe eau n'est pas fait pour le tarif EJP, il est fait pour un tarif J/N classique
les 2 fils reliés ensemble , ce sont les communs (phase) pour le voyant de préavis et l'asservissement heures de pointes + voyant
les 2 autres un pour le préavis et l'autre pour l'asservissement mais impossible d'en dire plus
Par Thomas59
avatar - Thomas59
Message(s) : 7
03/04/2019 à 16h45
03/04/2019 à 16h45
Merci pour vos réponses ! Quel contacteur faudrait-il pour le chauffe eau ? Si j'ai bien compris voici l’installation que je dois effectuer, voir photo ci-dessous: Par contre comment dois-je raccorder le voyant qui signale le jour EJP ? Merci d'avances,
Thomas
Message(s) : 19324
03/04/2019 à 17h29
03/04/2019 à 17h29
re
oui c'est bien le bon schémas
le voyant jour EJP se branche sur asservissement
Message(s) : 19324
03/04/2019 à 17h31
03/04/2019 à 17h31
re
oublié, il faut un contacteur à ouverture, quand il est activé il ouvre le circuit, celui sur le tableau ferme le circuit
Par Thomas59
avatar - Thomas59
Message(s) : 7
03/04/2019 à 21h10
03/04/2019 à 21h10
Bonsoir, Êtes-vous sur pour le contacteur du chauffe eau car j'avais une conexion quand j'ai testé les fils de phase et l'un des deux autres fils. Comme si le contact asservissement était fermé quand il n'y avait pas d'EJP. C'est juste pour bien comprendre. Car sinon vous me dites d'acheter un contacteur avec contact NF pour commander le chauffe eau, c'est bien ça ? Bonne soirée et encore merci de m'aider.
Thomas
Message(s) : 19324
04/04/2019 à 06h58
04/04/2019 à 06h58
regarde la position des contacts sur le schémas
le contacteur actuel alimente le chauffe eau quand il est activé
en EJP c'est le contraire il faut que le contacteur coupe quand il est activé en recevant l'ordre des EJP (effacement jours de pointes)
et souvent on asservissait aussi les machines à laver et plaque de cuisson électrique
Membre(s) : bricolamato
Visiteurs non identifiés : 85
