Branchement spots avec interrupteur Niveau Très Débutant
17/02/2011 à 14h34
17/02/2011 à 14h34
Bonjour tout le monde Grand sourire
Après avoir réussi à bricoler pas mal de choses grâce à vous, je reviens pour de nouvelles questions Grand sourire
J'aimerai installer une mini barre de 2 spots que j'ai déjà acheté sauf que je n'ai pas de fils déjà en place. C'est pour mettre au dessus d'une plaque de cuisson car on y voit pas grand chose.
J'ai seulement une prise de courant à proximité. Donc je viens vers vous pour que vous me disiez exactement quel fil je dois brancher à quel endroit... et ça pour chaque élément donc pour l'interrupteur et pour le spot.
J'ai aussi un autre problème, je dois faire passer les fils derrière la barre de spots mais il n'y a pas de trou! Comment feriez-vous? J'avais pensé "creuser" un tout petit trou dans le mur en dessous de la barre de spot pour faire passer ce cable? Qu'en pensez-vous?
Quel câblage électrique me conseillez-vous pour faire des rallonges?
Voici maintenant les photos :
La barre de spots :
Connectique de la barre de spots :
Interrupteur :
Connectique de l'interrupteur :
Fils existents sur prise électrique d'origine :
MERCI BEAUCOUP Top !
17/02/2011 à 17h28
17/02/2011 à 17h28
Personne pour m'aider? Sans voix
Déjà, sur les cables existents :
Noir = phase --> L
jaune/vert = terre --> Symbole de masse
bleu = neutre --> N
-----> C'est ça?
Ensuite,
Sur l'interrupteur :
Je branche quoi sur L et j'ai aussi X1 et X2
-----> A quoi cela correspond til?
Enfin,
Sur le spot, je branche :
le vert/jaune sur le symbole de masse
le bleu de neutre sur N
le noir de phase sur L
---> c'est ça?
En gros, c'est l'interrupteur qui me bloque complètement pour l'instant car je ne sais pas à quoi correspondent les X1 et X2 T\'es sûr ?
Merci d'avance. Adore
Sans votre aide je ne peux rien brancher Euh !
17/02/2011 à 17h33
17/02/2011 à 17h33
J'ai peut être compris pour l'interrupteur :
Sur le L de l'interrupteur, je mets le noir de phase qui vient des cables existents et sur X1 je mets la phase qui va jusqu'au L du spot? C'est ça? Et le X2 sert à brancher éventuellement une phase pour une autre lumière?
La masse et le neutre se branchent directement des cables existents jusqu'au spot?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
17/02/2011 à 21h47
17/02/2011 à 21h47
c'est bien seblatou tu as trouvé tout seul
donc l'inter c'est un contact inverseur comme un va et vient
donc la phase va sur L et le fil vers le spot sur X1 ou X2 comme tu veux
21/02/2011 à 19h02
21/02/2011 à 19h02
Merci BoB35 pour la confirmtion Top !
J'ai cependant 2 autres problèmes Grand sourire :
1) Comment faire pour relier les câbles électriques existents au spot? J'avais pensé à mettre des petits dominos dans l'interrupteur mais cela fait un peu fouilli Euh ! Existe t'il une autre solution que la boîte de dérivation en saillie?
2) Comment faire pour passer le câble électrique du spot (que j'ai récupéré d'une rallonge je crois) ,donc la phase, dans le trou X1 de l'interrupteur car celui-ci est vraiment trop petit?
Voici les photos :
Cable électrique :
Fiche rapide de connexion trop petite :
Merci pour vos réponses. Désolé pour le niveau bas des questions Grand sourire
Membre(s) : bipeuh , erge
Visiteurs non identifiés : 71
