Branchement téléphone
avatar - Ludonpim33290
24/07/2013 à 07h42
24/07/2013 à 07h42
Bonjour, J’ai tenté de remplacer mon visiodis OKAY par un interphone compatible. J’ai bien le buzzer, la téléphonie montante et la gache qui fonctionnent. La téléphonie descendante ne fonctionne pas en revanche. Si j’inverse le fil gris et le rose, j’ai la téléphonie descendante mais plus de gache. La téléphone et le buzzer fonctionnent toujours avec cette combinaison. A noter que si je branche le fil blanc à la place du jaune, j’ai le buzzer en continue. Je pense donc que le fil blanc est parcouru par un courant en permanence.... Avez-vous une idée ? Cordialement, Thierry
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
27/07/2013 à 10h14
27/07/2013 à 10h14
Bonjour à toi!!!
Peut être qu'avec la marque et le model de ton appareil il serait plus simple d'avoir des réponses.....
avatar - louiscaron
27/03/2014 à 08h02
27/03/2014 à 08h02
Bonjour Thierry, J'ai exactement le même problème que toi en essayant de remplacer mon (très) vieux Visiodis Okay par un Extel Uny (5 fils universel): la téléphonie descendante (interphone vers rue) ne fonctionne pas. Est-ce que tu aurais trouvé la solution au problème? Merci d'avance, Louis
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 60
