Votre moteur a l'air d'être en 12V, mais ce qui est important est de savoir l'endroit où se fait la conversion 230V en 12V.
Et il y a de fortes chances que ce soit dans le boitier mécanisme du portail donc il faut le relier à la terre de la maison.
Si cette conversion se fait loin du portail donc le portail est entièrement en 12V donc pas d'obligation de terre (TBTS).
Ce n'est pas parce que le portail est fixé au sol ,qu'il est considéré à la terre, cette fixation peut se révéler incapable
d'écouler un courant de défaut important. Donc danger.
Pour exemple , des usines sont constituées d'énormes poutres en fer fixées au sol et elles sont malgré tout reliées
à une liaison ceinture de terre. Le simple contact de la poutre avec la terre n'est pas considéré comme suffisant.
