branchement terre d un moteur de portail coulissant
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
18/03/2019 à 19h15
18/03/2019 à 19h15
Ma question est de savoir si un moteur de portail doit obligatoirement etre branché a la terre dans la mesure ou le portail est fixé au sol.
merci d avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
18/03/2019 à 19h16
18/03/2019 à 19h16
Moteur en quelle tension ?
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
20/03/2019 à 14h02
20/03/2019 à 14h02
voici les caracteristiques du moteur.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
20/03/2019 à 15h30
20/03/2019 à 15h30
le moteur peut être alimenté en TBT ,cependant il doit y avoir un fil de protection V/J pour l'alimentation électrique et 30 mA obligatoire
cdlt
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
20/03/2019 à 15h37
20/03/2019 à 15h37
Votre moteur a l'air d'être en 12V, mais ce qui est important est de savoir l'endroit où se fait la conversion 230V en 12V.
Et il y a de fortes chances que ce soit dans le boitier mécanisme du portail donc il faut le relier à la terre de la maison.
Si cette conversion se fait loin du portail donc le portail est entièrement en 12V donc pas d'obligation de terre (TBTS).
Ce n'est pas parce que le portail est fixé au sol ,qu'il est considéré à la terre, cette fixation peut se révéler incapable
d'écouler un courant de défaut important. Donc danger.
Pour exemple , des usines sont constituées d'énormes poutres en fer fixées au sol et elles sont malgré tout reliées
à une liaison ceinture de terre. Le simple contact de la poutre avec la terre n'est pas considéré comme suffisant.
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
20/03/2019 à 20h30
20/03/2019 à 20h30
merci de votre reponse
quel doit etre la section du cable de terre dans la mesure ou celle ci est a une vingtaine de metre ?
merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/03/2019 à 21h04
20/03/2019 à 21h04
Oui mais c'est mieux que rien du tout, c'est ce que j'ai fait, un piquet de terre au pied du portail et tester ça fait bien tomber le disjoncteur.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
20/03/2019 à 21h39
20/03/2019 à 21h39
Le câble qui alimente votre portail en 230v n'est pas un trois fois quelque chose ????
2 pour le 230V
1 pour la terre
Dans le cas ou ce serait un deux fois quelque chose il faut tirer un fil de section au minimum égal à la section de l'alimentation 230V
Faire une deuxième terre indépendante de celle de la maison , (c'est mieux que rien ) n'est pas une bonne chose
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
21/03/2019 à 14h16
21/03/2019 à 14h16
voici le tableau exterieur.
Il faut rajouter une borne de terre c est ça ?
n importe laquelle conviendra ?
Visiteurs non identifiés : 1383
