branchement thermostat d’un 3 fils vers un 2 fils
Par snouky09
avatar - snouky09
17/01/2017 à 10h22
17/01/2017 à 10h22
Bonjour, j ai acheté un thermostat delta dore deltia 8.00 et je ne sais pas comment je dois le brancher. Mon ancien thermostat avait 3 branchements, 2 fils violets branchés au même endroit, un fil rouge et un fil bleu. Le vendeur m a indiqué que votre produit n avait que 2 fils a brancher, malgré la notice je ne sais pas quel fil brancher et ou les brancher, il est indiqué de les brancher en 1 et en 3 mais quel fils? je vous ai joint une photo du branchement de l'ancien thermostat si ça peut vous éclairer ^^ j'y connais pas grand chose pour ne pas dire rien en électricité Sourire Merci pour votre aide.
Message(s) : 19309
17/01/2017 à 12h22
17/01/2017 à 12h22
les deux fils violets ne sont pas branchés ensemble ils sont bien chacun sur une borne différente c'est les 2 fils du contact le bleu et le rouge l'alimentation 230 volts.
tu mets un violet sur 1 et l'autre sur 3
ATTENTION le bleu et le rouge sont sous tension 230 volts à isoler et couper le courant pour y toucher!!
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
