Branchement transfo legrand 42302
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
08/09/2019 à 10h51
08/09/2019 à 10h51
Bonjour je cherche à savoir comment brancher un transormateur legrand 42302 pour utiliser du 24 ou 12v Et de savoir s'il fonction ou pas.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
08/09/2019 à 11h14
08/09/2019 à 11h14
Votre transfo peut se brancher au primaire sur un tension de 230 volts ou 400 volts + ou - 15 volts selon que l'on décale un conducteur à gauche ou à droite de la borne 0
le secondaire fournit seulement une tension de 24 volts et pas 12 volts (c'est inscrit dessus)
il possède un fusible de protection de 3.15A (derrière le rectangle jaune )
1ère à gauche sur bornier pour relier la prise de terre (cas particulier pour protection des circuits commandes)
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
10/09/2019 à 21h33
10/09/2019 à 21h33
Bonjour Merci pour votre réponse c'est se que j'ai fait. Donc je dois conclure qu'il est HS Colère
Message(s) : 19324
11/09/2019 à 03h23
11/09/2019 à 03h23
as tu contrôlé le fusible ( partie jaune) ?
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
11/09/2019 à 11h35
11/09/2019 à 11h35
Oui c'est fait
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
11/09/2019 à 11h47
11/09/2019 à 11h47
Merci pour tous. Il vient de cramer devant mes yeux Je l'ai laissé brancher pendant 10 min et il s'est mit à fumé lol
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 65
