Branchements pour spots encastrables dans faux flafond
Par gikar41
avatar - gikar41
Message(s) : 7
17/02/2016 à 21h55
17/02/2016 à 21h55
Bonsoir à tous, un message pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un isolant (nous vivons à l'étage), et veux profiter de ces travaux pour refaire l'éclairage très insuffisant. Cette pièce est aveugle sur 3 côtés avec une seule source de lumière naturelle, faible compte tenue de la surface et de la profondeur de la pièce. Il y a actuellement 3 ampoules que je veux remplacer par des spots encastrables que j'ai récupérés. Ci dessous le plan de l'existant avec ce que je souhaite faire: L'idée est de remplacer chaque ampoule par 4 spots. Voici une photo d'un des spots, ils sont chacun équipés d'un transformateur: Voici un gros plan de ce qu'il y a écrit sur le transfo: et pour finir voici une photo qui montre les fils électriques à raccorder qui partent du transfo: Est ce possible de réaliser mon installation avec cet équipement? Suis-je bien dans les normes? Je vais projeter de l'isolant sur le faux plafond et donc sur cette installation électrique, quelles sont les précautions à prendre? Comment faire le raccordement sachant qu'au niveau de l'ampoule j'ai bien mes 3 fils rouge, bleu et terre et que dessus je dois brancher 4 x rouge, 4 x bleu et 4 x terre? Quel est le bon circuit pour chacun des fils? Je ne sais pas si c'est utile pour vous mais j'ai 1 seul interrupteur qui commande l'allumage des ampoules. N'hésitez pas à demander des précisions si vous en avez besoin. Merci d'avance pour vos conseils.
Plan spots.jpg Transfo et spot.JPG Gros plan transfo.JPG Fils raccord transfo.JPG
Message(s) : 19309
18/02/2016 à 08h19
18/02/2016 à 08h19
en ce moment, si j'ai bien compris ce sont 4 simples lampes existantes et les spots en photo sont ceux que tu veux installer 4 par 4!!
OUI c'est faisable, une boite de dérivation sur les 4 points lumineux actuels et dériver 4 autres points en partant de ces boites.
le raccordements des transfos le 230 volts est à brancher sur N et L, les photos sont trop floues pour être plus précis et c'est déjà pas mal cela doit suffire.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/02/2016 à 09h26
18/02/2016 à 09h26
juste une précaution évite tout contact avec la partie encastrée des spots car si ce sont des halogènes il y a un fort dégagement de chaleur. Petite astuce placer un petit pot en terre cuite à l'envers dans ton plafond suspendu pour éviter tout départ de feu. Sinon est ce une pièce que tu vas utiliser beaucoup car si c'est le cas monte directement des spots LED avec douilles GU10 en 220 v cela t'évitera des pannes avec les transformateurs. Personnellement je viens de remplacer toute mon installation qui était en 12 volts car les transfos vieillissaient et tombaient en panne les uns après les autres et leur remplacement coutaient le prix d'une installation LED. Sourire
Par gikar41
avatar - gikar41
Message(s) : 7
19/02/2016 à 00h27
19/02/2016 à 00h27
Merci pour vos réponses. les3c19: oui je veux remplacer chaque point lumineux (actuellement une ampoule qui pend du plafond) par 4 spots avec transfo. Chaque transfo est déjà branché sur un spot dans un boitier noir comme sur les photos. De ces boitiers transfo partent 3 fils électriques, un rouge, un bleu et un vert et jaune. Je dois donc raccorder 4 fois cette triplette de fil sur une autre triplette. Une boite de dérivation est une sorte de gros domino c'est bien ça? Le rouge de l'ampoule vers un domino d'où repart 4 rouges vers les 4 spots (et idem pour le bleu et le rayé)? ou bien: le rouge de l'ampoule vers 1 spot d'où repart un rouge vers un autre spot et ça 4 fois (et idem pour les autres)? Est ce possible de ma faire un petit schéma simple pour éviter de me tromper. Merci. bernate : excellent le coup du pot en terre cuite, ça solutionne le problème de dégagement de chaleur des spots avec risque de départ de feu de l'isolant à projeter. Je vais conserver mes spots plutôt que ta suggestion de leds, nous allons rarement dans cette pièce. En tous cas je prends le risque d'un panne à réparer. Et puis j'ai du stock (nombreux transfo et spots). Merci encore à tous, je préfère poser les questions et éviter tout risque de de mauvais branchement ou autre.
Message(s) : 19309
19/02/2016 à 06h52
19/02/2016 à 06h52
1- avec ces spots pas besoin de pot de terre, la chaleur diffusée est nulle, ce sont des spots tertiaires basse consommation, fluocompact double lampe, cela va cracher, Explose de rire le risque de panne est peu probable, le seul truc: tu auras des difficultés pour trouver des transfos et des lampes, mais comme tu as du stock.
pour le branchement, tu supprime les 3 bout de fil, très facile à faire, tu branche trois autre fils issu d'un câble pas de gaine c''est plus facile, tu mets une boite de dérivation à côté du point lumineux et tu ramène les 4 câbles des nouveaux spots à cette boite et tu fais ça 3 fois. comme sur ton dessin.
Par gikar41
avatar - gikar41
Message(s) : 7
19/02/2016 à 14h32
19/02/2016 à 14h32
salut les3c19, encore merci, en lisant j'ai l'impression de comprendre l'électricité !! Pour en être sûr j'ai fais un petit schéma, est ce correct?
Message(s) : 19309
19/02/2016 à 15h33
19/02/2016 à 15h33
re
correct ! YAPLUKA
Par gikar41
avatar - gikar41
Message(s) : 7
19/02/2016 à 16h52
19/02/2016 à 16h52
YES BABY !!! Merci encore
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 67
