brancher interrupteur telecommande sans fil sur interrupteur et transformateur torique piscine
avatar - lolopepette
18/02/2019 à 18h15
18/02/2019 à 18h15
Bonjour, comment brancher un interrupteur telecommande (YAM model YM-101) sur un interrupteur et transformateur torique pour lampe de piscine dans le coffret electrique du local technique ? Merci pour vos réponses, croquis, schémas...
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 624
19/02/2019 à 17h22
19/02/2019 à 17h22
comme ça je suppose Yeux au ciel
cependant deux choses :
-quel est la puissance de la lampe? car les fils du module sont assez fins, et j'ai bien peur que la puissance de la lampe finisse par tout faire griller, dans ce cas là mieux vaut mettre un contacteur de puissance jour/nuit pour chauffe-eau (image ci-joint), ce qui plus est, a l'avantage que si le module tombe en panne, tu peux toujours piloter la lampe en mettant le contact en marche forcée
-attention tout de même que le local ne soit pas éloigné sinon quoi la réception du signal risque de ne pas arriver jusqu'à l'antenne !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 258
