comme ça je suppose
cependant deux choses :
-quel est la puissance de la lampe? car les fils du module sont assez fins, et j'ai bien peur que la puissance de la lampe finisse par tout faire griller, dans ce cas là mieux vaut mettre un contacteur de puissance jour/nuit pour chauffe-eau (image ci-joint), ce qui plus est, a l'avantage que si le module tombe en panne, tu peux toujours piloter la lampe en mettant le contact en marche forcée
-attention tout de même que le local ne soit pas éloigné sinon quoi la réception du signal risque de ne pas arriver jusqu'à l'antenne !
