J'aimerai mettre sous ma pergola un éclairage.
Celui ci se compose de plaisirs douilles. En fait chaque douille représente une corde en chanvre avec deux fils sortants. Je voudrais faire suspendre une dizaine d'ampoules, soit dix cordes avec leurs deux fils respectifs qui sortent.
Je n'y connais rien mais comment branche t-on tout cela ensemble ? Les 20 fils doivent être reliés ensemble quand je vais allumer interrupteur. J'ai un interrupteur et un câble qui va jusqu'au plafond pour brancher une lampe
Moi je veux donc brancher toutes les lampes dessus.
Si c'est trop difficile comme manipulation j'abandonne et je prends une lampe simple, c'est juste savoir comment cela fonctionne.
Merci pour votre aide. Cordialement.
C'est facile, juste que deux files montage en parallèle...faire attention a la puissance totale.
Merci pour votre réponse. Je vous avoue que c'est du chinois pour moi. Pouvez vous m expliquer avec des mots simples comment on branche cela. Comment je relie le fil rouge d'une ampoule à une autre etc et pareil avec le bleu ?
Merci !
Un schéma c'est mieux qu'un long discours.
Merci beaucoup pour ce schéma et merci pour avoir pris le temps de m'expliquer !
Petite question: du coup le fil rouge et connecté au fil rouge de la douille suivante, etc.. entre deux douilles pour relier les fils rouges je mets un connecter wago de deux entrées ?
Je fais ainsi entre chaque douille et le même pour les fils bleus ?
Un grand merci !
Non pas forcement, tu branches les deux rouges sur la douille, idem pour les bleus...pas forcé de mettre des Wagos.
Fait une photo de tes douilles.
Ha oui c'est comme ça.
Bon il va falloir tendre un fil de fer ou une corde pour tenir tout ça.
En haut les fils a tenir, en dessous à gauche montage avec Wago 3 entrées, a droite montage plus simple avec dominos.
Visiteurs non identifiés : 110
