salut,
regardez sur votre multiprise; il doit y être indiqué une valeur en W (Watt ). c'est la puissance maximum acceptable pour votre multiprise. souvent pour les multiprise, cela tourne autour des 3000W
il faut que l'addition des puissances des appareil qui y sont branché reste inférieur.
sur le frigo, sur le congel et sur la cafetière , il doit egalement y avoir quelque par une plaque avec ce même type de valeur. mais pour un frigo ou un congel on est plutôt dans les 100W ou 200W.
vous pouvez vérifier sur vos appareil mais il ne devrai pas y avoir de soucis.
concernant vos prises: il judicieux de brancher sur des prise avec terre les appareil qui sont dit de classe 1. ces appareils comporte une prise disposant du raccordement a la terre
il sont souvent marqué de ce symbole :
les appareil ne disposant pas de prise de terre, les appareil de classe 2 peuvent se passer de prise murale avec la terre
ils ont ce genre de prise :
et sont marqué de ce symbole :
concernant le bruit de compteur, qu'est ce qui a été changé ? le compteur ( posé par ERDF et qui sert a compter les consommations ) ou le tableau de répartition ( ou il y a tous les fusible ou disjoncteur )?
