brancher un congélateur sur une multiprise ?
12/07/2012 à 11h30
12/07/2012 à 11h30
je suis actuellement locataire d'un petit appartement. Je n ai que deux prises de terre. Il y en a une où est branché le réfrigérateur ; et sur l'autre, j ai une multiprise avec une cafetière et mon aquarium (une pompe et un chauffage pour poissons).
Le problème, c'est que j ai aussi un mini congélateur (Congélateur cube AYA ACU040A+)... Est il dangereux de le brancher sur une multiprise avec le réfrigérateur ?
J'ai fait une demande à l'agence pour avoir d'autres prises de terre, mais cela a été refusé. Et je n'ose pas trop brancher mon congélateur sur les autres prises de l'appartement (ce ne sont pas des prises de terre, mais des prises avec juste "deux trous").
Merci pour votre aide !
ps : je ne sais pas si c'est important, mais le compteur vient d'être changé car il n'était plus au normes (il fait cependant pas mal de bruit quand il passe en heures creuses Triste )
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
12/07/2012 à 12h13
12/07/2012 à 12h13
salut,
regardez sur votre multiprise; il doit y être indiqué une valeur en W (Watt ). c'est la puissance maximum acceptable pour votre multiprise. souvent pour les multiprise, cela tourne autour des 3000W
il faut que l'addition des puissances des appareil qui y sont branché reste inférieur.
sur le frigo, sur le congel et sur la cafetière , il doit egalement y avoir quelque par une plaque avec ce même type de valeur. mais pour un frigo ou un congel on est plutôt dans les 100W ou 200W.
vous pouvez vérifier sur vos appareil mais il ne devrai pas y avoir de soucis.
concernant vos prises: il judicieux de brancher sur des prise avec terre les appareil qui sont dit de classe 1. ces appareils comporte une prise disposant du raccordement a la terre
il sont souvent marqué de ce symbole :
les appareil ne disposant pas de prise de terre, les appareil de classe 2 peuvent se passer de prise murale avec la terre
ils ont ce genre de prise :
et sont marqué de ce symbole :
concernant le bruit de compteur, qu'est ce qui a été changé ? le compteur ( posé par ERDF et qui sert a compter les consommations ) ou le tableau de répartition ( ou il y a tous les fusible ou disjoncteur )?
12/07/2012 à 12h42
12/07/2012 à 12h42
Merci beaucoup pour toutes ces réponses ! Sourire
C'est le tableau de répartition qui a changé (l'agence m avait dit qu'il n'était plus aux normes).
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
12/07/2012 à 13h25
12/07/2012 à 13h25
bonjour, ATTENTION ATTENTION , ce n'est pas parce qu'une multiprise indique qu'on peut aller jusqu' 3000 watts qu'il faut suivre cette indication. ça devrait être interdit de marquer cela.
Il faut penser à la prise du mur, qui, dans bien des cas, supporte bien moins, surtout dans les anciens appartement. C'est comme ça qu'on met le feu.
Tant que c'est une télé, un frigo, un congel une lampe, ça ne va pas chercher trop loin, mais dès qu'il y a une résistance, genre cafetière, bouilloire, radiateur, ça fait de la puissance.
On voit même des bouilloires à plus de 2000 watts, alors là, ce n'est pas la peine de brancher autre chose.
Le mieux est de ne pas dépasser 1000 ou 1500 watts en tout pour être tranquille.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
12/07/2012 à 14h22
12/07/2012 à 14h22
@bricodi,
exact, je suis parti du principe que l’appartement était équipé en prise 16A, en conducteurs et protections adéquat.
@rsbrownsugar:
si le tableau fait du bruit aux HC, c'est surement le contacteur chauffe eau. c'est celui qui permet de mettre le chauffe eau en marche forcé ( marche forcé, auto, arrêt )
si vous voulez en être certaine, vous le mettez sur arrêt une nuit. si ce soir la pas de bruit, vous avez le coupable.
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
13/07/2012 à 08h40
13/07/2012 à 08h40
Bonjour et merci à Fabnini.
Je suis tombée par hasard sur ce fil. Ça m'a permis d'enfin comprendre les symboles "terre" et "pas terre". Je les avais déjà remarqués, mais je ne savais pas ce qu'ils signifiaient.
Joyeux 14 juillet à tous !
Catherine
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
