Brassage ethernet avec switch dans le tableau électrique
Par ggglyke
avatar - ggglyke
19/05/2020 à 10h33
19/05/2020 à 10h33
Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement en tant que locataire. Dans l'appartement, il y a 4 prises RJ45 murales. Dans le tableau électrique de l'entrée, 4 câbles COREL/FICOME correspondant à ces 4 prises arrivent sur une prise téléphonique (photo). Un 5ème câble ressort de cette prise téléphonique mais il fait 20cm sans rien au bout (photo). Il n'y a pas de prise RJ45 dans le boitier DTI test, juste la prise téléphonique et un splitter d'antenne (photo). Il y a également l'arrivée de la fibre dans le tableau électrique. Le technicien SFR a donc branché le boitier fibre au niveau du tableau ainsi que la box et cela fonctionne. Je souhaiterai envoyer le réseau ethernet sur les 4 cables qui arrivent actuellement sur la prise téléphonique afin de profiter de l'installation dans les différentes pièces. J'ai pensé à cette démarche mais je ne sais pas si c'est la bonne : - acheter un switch ethernet classique 5 ports. - enlever la prise téléphonique et mettre une prise mâle sur les 4 câbles ethernet qui arrivent des gaines. - brancher les 4 câbles sur le switch - brancher l'ethernet du boitier fibre sur le switch pour alimenter le réseau. (J'aurais donc le switch et le boiter fibre dans le tableau électrique), l'objectif étant de pouvoir brancher la box ailleurs dans l'appartement.) Est-ce la bonne manière de faire ou est-ce qu'il manque des étapes au niveau du tableau ? Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 9391
20/05/2020 à 07h00
20/05/2020 à 07h00
Oui c'est une solution.
Vous pouvez également mettre une prise femelle sur rail au niveau de vos 4 fils.
Puis mettre des petits cordons de raccordement entre la prise et le switch. Cela vous laisse plus de latitude de longueur de câble.
Attention, pas certain que les câbles en place soient du câble réseau.
Le débit sera limité (mais peut être suffisant).
Voir par ailleurs avec votre propriétaire pour avoir son accord pour faire ces transformations.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
20/05/2020 à 09h04
20/05/2020 à 09h04
Il faut effectivement demander l'autorisation de votre bailleur avant une telle modification.
L'installation que vous avez actuellement est une installation téléphonique, les prises dans les pièces sont des prises pour le téléphone et non pas des prises ethernet.
Vous allez totalement modifier cette installation en supprimant le DTI et en remplaçant les prises téléphone par des prises ethernet...
Par ggglyke
avatar - ggglyke
20/05/2020 à 09h40
20/05/2020 à 09h40
Bonjour, Merci pour votre réponse. En effet je vais demander à mon bailleur pour effectuer la modification. Il s'agit de câbles téléphoniques (norme FICOME ?) mais les prises murales des pièces sont bien des RJ45 donc la modification a faire se situe uniquement au niveau du tableau électrique il me semble ? Bonne journée.
Par ggglyke
avatar - ggglyke
20/05/2020 à 09h46
20/05/2020 à 09h46
Bonjour, Merci pour votre réponse. Après quelques recherches, j'ai vu que l'ajout d'embouts femelles aux câbles est effectivement la solution à privilégier aussi bien pour sertir que pour la flexibilité du réseau. Du coup je passerai par des cordons RJ45 entre le switch et les câbles comme vous le recommandez.. D'après ce que j'ai vu en effet, ce sont des câbles COREL/FICOME qui arrivent dans les pièces. Savez-vous si le débit sera grandement réduit (appartement de 70 m²) ? Je vais demander l'autorisation au bailleur. Bonne journée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
20/05/2020 à 10h19
20/05/2020 à 10h19
Vous pouvez effectivement relier vos câbles à un panneau de brassage du genre :
Pour le type de câble, ce n'est effectivement pas le top, mais selon la longueur vous pourrez peut-être avoir un débit suffisant (entre 100 et 300Mb/s).
Message(s) : 19324
20/05/2020 à 11h04
20/05/2020 à 11h04
les FT 298 et 299 (écranté) sont équivalant au CAT 5
perso j'ai suivant les jours entre 700 et 940 Mbps et 2 raccords avec scotchlok entre RJ murale et ordi
il y a aussi la correspondance des couleurs des fils à respecter ce qui n'est peut être pas le cas dans les RJ 45 murales; vu l'installation il est fort possible que sur les bornes 4 et 5 il y est le blanc et le fris de raccordé, ce n'est déjà pas bon
A vérifier
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
20/05/2020 à 11h30
20/05/2020 à 11h30
Le CAT5 est donné pur 100Mb/s.
Le CAT5E pour 1000Mb/s.
Message(s) : 19324
20/05/2020 à 11h33
20/05/2020 à 11h33
ben regarde cette copie d'écran de ce matin et s'il faut que je fasse des photos des raccords avec scocthloK et les câbles FT !!!!!
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 15
