Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement en tant que locataire. Dans l'appartement, il y a 4 prises RJ45 murales. Dans le tableau électrique de l'entrée, 4 câbles COREL/FICOME correspondant à ces 4 prises arrivent sur une prise téléphonique (photo). Un 5ème câble ressort de cette prise téléphonique mais il fait 20cm sans rien au bout (photo). Il n'y a pas de prise RJ45 dans le boitier DTI test, juste la prise téléphonique et un splitter d'antenne (photo).
Il y a également l'arrivée de la fibre dans le tableau électrique. Le technicien SFR a donc branché le boitier fibre au niveau du tableau ainsi que la box et cela fonctionne. Je souhaiterai envoyer le réseau ethernet sur les 4 cables qui arrivent actuellement sur la prise téléphonique afin de profiter de l'installation dans les différentes pièces. J'ai pensé à cette démarche mais je ne sais pas si c'est la bonne : - acheter un switch ethernet classique 5 ports. - enlever la prise téléphonique et mettre une prise mâle sur les 4 câbles ethernet qui arrivent des gaines. - brancher les 4 câbles sur le switch - brancher l'ethernet du boitier fibre sur le switch pour alimenter le réseau. (J'aurais donc le switch et le boiter fibre dans le tableau électrique), l'objectif étant de pouvoir brancher la box ailleurs dans l'appartement.) Est-ce la bonne manière de faire ou est-ce qu'il manque des étapes au niveau du tableau ? Merci d'avance pour votre aide
