Bruit compteur electrique durant heure-creuse
avatar - heisenberg
Message(s) : 6
13/05/2015 à 07h53
13/05/2015 à 07h53
Bonjour à tous, Cela fait plusieurs mois que mon compteur électrique émet un bruit continu franchement désagréable durant la période creuse. Ce bruit se déclenche à 22h30 (lorsqu'on passe en heure creuse), et cesse à 6h30 quand on re-passe en heure pleine. J'ai pu isolé que ce bruit vient de l'interrupteur qui commande mon chauffe eau. Pour illustrer mes propos j'ai filmé ce fameux bruit : https://youtu.be/ND-JSGyz620 La vidéo n'est pas de top qualité, mais on peut y entendre le bruit qui est assez fort... Dans cette vidéo j'ai fait le test de passer l'interrupteur du mode "auto" au mode "stop" et de le rebasculer en "auto" On entend bien que lorsque je stoppe l'interrupteur, le bruit cesse totalement. Et lorsque je le repasse en mode auto, le bruit reviens (et il est plus faible ??) Est-ce que ce bruit est irréversible ? Puis-je m'en débarasser ? Si oui, que dois-je faire ? J'ai aussi remarqué que si nous n'utilisons que très peu d'eau chaude durant la journée, le bruit est beaucoup moins fort durant la nuit, est-ce un lien ou une coincidence ? Merci d'avance, Cordialement.
Message(s) : 19324
13/05/2015 à 08h11
13/05/2015 à 08h11
impossible de voir la vidéo mais au vu de tes dires, ce n'est pas le compteur, c'est le contacteur Jour/Nuit qui commande le chauffe eau. le seul moyen pour éliminer ce bruit c'est de remplacer ce contacteur.
ce bruit ne peu se faire que pendant les heures creuses et aucune incidence avec la consommation d'eau chaude.
avatar - heisenberg
Message(s) : 6
13/05/2015 à 08h47
13/05/2015 à 08h47
Bonjour, Merci pour votre réponse très rapide ! LA vidéo est normalement maintenant disponible. Si vous voulez jetez un œil. Alors ce contacteur, quelles en sont les spécifications ? Est-ce qu' il y a des ref'erences de contacteurs qui soient plus silencieuse ? Comment " bien" le choisir ? Ça vaut combien un contacteur comme celui-ci ? Et dernière question : est-ce que je peux le changer moi-même ? Merci d' avance, Cordialement,
Message(s) : 19324
13/05/2015 à 09h22
13/05/2015 à 09h22
re
pour moi la vidéo impossible.
je ne sais pas si l'actuel est en tri ou en mono, il en existe des silencieux, j'en ai vu à partir de 49 €uros sur certain site de vente en ligne mais attention aux frais de port. pas de références spécifiques, c'est suivant les marques, cela s'appelle "contacteur Jour /Nuit", (silencieux), privilégier les marques employées par les pros, genre Legrand, Hager schneider électrique et autre............
avatar - heisenberg
Message(s) : 6
13/05/2015 à 10h45
13/05/2015 à 10h45
Merci les3c19, J' ai (j' espère) corrigé le lien de la vidéo. Je vais regarder les specifications de celui que j'ai, merci pour le nom du composant. A priori ca peut s'échanger assez facilement du tableau electrique, donc je le ferai moi meme en prenant des précautions bien entendu !
Message(s) : 10075
13/05/2015 à 11h06
13/05/2015 à 11h06
hello
la vidéo est bien visible
tout le tableau est en legrand
prendre par exemple celui ci
Message(s) : 19324
13/05/2015 à 11h46
13/05/2015 à 11h46
re
Je plussoie vigoureusement ! ben voilà moi aussi maintenant je peux la visionner cette vidéo!! Explose de rire
avatar - heisenberg
Message(s) : 6
13/05/2015 à 14h20
13/05/2015 à 14h20
Merci efred pour la référence ! J'avais vu celui ci aussi Sourire et si tu m'en parles c'est un signe Sourire Ce soir je vérifierai les caractéristiques du contacteur actuel pour voir si son futur remplaçant possède les mêmes caractéristiques. Je suppose que c'est plus ou moins du "plug and play" pour le remplacement? Est-ce que le contacteur que j'ai actuellement fait du bruit à cause de son age ? Ou est-ce du au model installé ? Merci en tout cas pour vos retours.
Message(s) : 10075
13/05/2015 à 14h21
13/05/2015 à 14h21
c'est l'âge effectivement
avatar - heisenberg
Message(s) : 6
13/05/2015 à 14h35
13/05/2015 à 14h35
Merci efred, J'avoue que je n'ai jamais touché à ce tableau electrique ( Boulet), et qu'il a été fait par le précédent propriétaire. Donc du coup, à partir de combien d'année (environ) on peut considerer le contacteur comme vieux ? 1an ? 5ans ? 10ans ? Que j'ai une idée du renouvellement de ce "composant" Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
13/05/2015 à 14h45
13/05/2015 à 14h45
Cela arrive aussi parfois avec des contacteurs neufs juste sortis de la boite...
avatar - heisenberg
Message(s) : 6
13/05/2015 à 20h21
13/05/2015 à 20h21
Bonsoir, je viens de verifier mon contacteur et c'est un Gewiss GW 96691. GEWISS - Contacteur Jour/nuit heures creuses 2 NO 20A 230V - GW96691 Je n'ai pas trop trouvé de documentation dessus; donc je ne sais pas si le Legrand suggeré plus haut est compatible avec mon installation du coup ? http://ecatalogue.legrand.fr/412501-contacteur-domestique-silencieux-230-v.html Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 19324
13/05/2015 à 20h39
13/05/2015 à 20h39
Qu'en pensez vous ?
re
il est compatible avec ton installation.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 770
