bruit d’un contacteur jour et nuit pour cumulus
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
17/06/2014 à 17h48
17/06/2014 à 17h48
Je n'ai aucune formation en électricité, aussi j'espère que mes termes imprécis ne vous décourageront pas de m'aider! Boulet
Je crèe une chambre dans un garage, et j'ai peur que le grésillement assez fort que fait le contacteur du cumulus, en se déclenchant à minuit, ne devienne une petite nuisance sonore pour les dormeurs au sommeil léger. De plus le cumulus aussi fait un peu bruit.
COmme ce sera une chambre je vais dissimuler tant le panneau électrique que le cumulus dans des placards et j'en profiterais pour mettre une couche de laine de verretournée vers l'intérieur, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant.
Y a t'il une - ou deux - solutions proprement électriques à ces nuisances sonores? SOnt-elles normales et obligatoires?
Merci de votre temps.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2252
17/06/2014 à 18h35
17/06/2014 à 18h35
il existe des contacteurs heure creuses silencieux
17/06/2014 à 19h19
17/06/2014 à 19h19
Et Clin d\'oeil à Bob
Je plussoie vigoureusement !
Par contre confiner un tableau electrique dans un coffre et derrière de la laine de verre n'est pas très bon..Donc la solution de Bob est la meilleure..
C'est un travail plus conséquent mais peut être est-il possible de positionner le tableau au dos de la cloison ou il se trouve actuellement.. sauf si c'est la salle de bains ou si c'est chez le voisin Rigole..Avec un peu de chance il existe un couloir ou un placard
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
17/06/2014 à 21h59
17/06/2014 à 21h59
Grâce à vos infos, j'ai fait une recherche internet sur "contacteur silencieux", dont j'ignorais l'existence. Déjà un bon point. Il y a aussi des gens (là https://www.forumconstruire.com/construire/topic-204282.php en fait) qui suggèrent d'isoler le contacteur du tableau et de le mettre dans une autre pièce. Ca paraît compliqué, un travail de professionnel dans mon cas, mais à étudier.
SInon, il semble qu'un boîtier qui ferme bien autour du tabeau électrique, ou du contacteur, pourrait aider. Mais je conclus de votre propos qu'il faudrait une certaine aération autour des éléments isolés.
Merci déjà d'avoir pris le temps de me répondre.
Pendant que j'y suis, j'ai une autre question : mon cumulus fait 60l, et suivant un truc que j'ai lu, ça prendrait 1.30h pour le chauffer à 55°. . SI je coupais l'alim électrique, y branche deux prises mâle et femelle, ET un de ces minutiers qui n'établissent le passage du courant quà certaines heures, pour qu'il ne fonctionne que le temps utile, ça poserait problème? Dans le lien que je donne plus haut, ça parle de 6 fils : alors c'est probablement pas réalisable, mais bon, je vérifie que j'ai bien compris.
Je vous remercie de votre attention.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
18/06/2014 à 08h08
18/06/2014 à 08h08
Ce serait surtout inutile. Une fois la température d'eau atteinte dans le chauffe-eau, le thermostat coupe l'alimentation. La chauffe ne reprend que si la température d'eau descend suffisamment, ce qui n'arrive que très lentement si l'on n'utilise pas d'eau chaude.
Message(s) : 9387
18/06/2014 à 08h23
18/06/2014 à 08h23
Vu que vous parlez de contacteur, c'est que votre ballon ne fonctionne qu'en HC, donc la nuit.
Il vous ajouter une horloge sur le circuit pour qu'il ne fonctionne pas la nuit, vous n'aurez plus de plage horaire disponible.
Reste à voir néanmoins si le tarif HC est pertinent dans votre cas, car pour chauffer 60L, je ne suis pas certain que vous vous y retrouviez au final.
Il faudra avoir une vue plus globales des autres gros équipements électriques du logement
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
18/06/2014 à 11h32
18/06/2014 à 11h32
Ah, ok. C'est vrai que l'eau reste chaude jusqu'à 22 h et plus une fois que le cumulus a fait son travail. DOnc, je laisse en l'état. Merci de votre temps.
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
18/06/2014 à 11h39
18/06/2014 à 11h39
Carminas a écrit :
l vous faut ajouter une horloge sur le circuit pour qu'il ne fonctionne pas la nuit, vous n'aurez plus de plage horaire disponible.
Je ne comprend pas ; je voulais juste rajouter un de ces petits boitiers qui interrompent et redémarrent le courant suivant comment on les a réglés. Mais les explications de cjupiter me paraissent logiques et je vais laisser tomber.
Je suis désolé, mais je ne comprend pas non plus comment le tarif HC pourrait être moins pertinent, puisque le chauffage de l'eau prend place seulement quand l'électricité est moins chère (si j'ai bien compris ce qu'est un contacteur). SInon, c'est sur que ça serait le meilleur moyen de lui couper le claper, à ce contacteur, le fermer tout simplement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
18/06/2014 à 13h26
18/06/2014 à 13h26
Concernant le tarif, un abonnement avec HP/HC est plus cher qu'un abonnement classique (et pas qu'un peu). Il faut donc que l'économie réalisée sur les consommations en HC soit supérieure à la différence de tarif des abonnements. Sinon, ce n'est pas rentable. Et l'économie réalisée dépend du nombre d'appareils que l'on fait fonctionner en HC et de leur puissance...
Message(s) : 19318
18/06/2014 à 18h47
18/06/2014 à 18h47
abonnement simple tarif 9Kw (45 A) 111.95€ an, prix du Kwh 0.1372€
double tarif 9Kw (45 A)121.90€ an, prix du Kwh HC 0.1044€ Kwh HP 0.1510€
Si il n'y a qu'un chauffe eau de 60 litres et pas de chauffage électrique cela ne vaut pas le coût ni le coup!!!
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
19/06/2014 à 08h01
19/06/2014 à 08h01
Renseignements vraiment utiles d'autant plus que, j'ai honte, je suis censé conseiller des gens par rapport à leur facture edf (travailleur social). Il faut dire que nous avons un partenariat "solidarité" avec EDF Explose de rire
Je vais demander une étude tarifaire cependant car nous avons des radiateurs électriques ; et puis aussi ERDF facture certaines prestations (autrefois gratuites...) comme un changement de puissance.
Sinon, sans vouloir soulever de polémiques hors contexte, on a envie depuis un moment de passer à un fournisseur sans nucléaire, genre lempris (même s'ils utilisent de l'électricité charbon à 80%, mais que faire?). Ca pourrait être le moment, on dirait.
Merci à chacun de vous pour ces renseignements, comme dit plus haut, bien utiles. Sourire
Visiteurs non identifiés : 91
