Bruit de fonctionnement du contacteur "heure creuse - heure pleine" ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
13/08/2014 à 00h45
13/08/2014 à 00h45
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Lorsque le contacteur du ballon d'eau chaude passe en mode "heure creuse", on entend un grésillement sourd dans le tableau électrique. A priori, le bruit ne ressemble pas à un bruit d'arc électrique qui serait causé par un câble mal serré, car le bruit est régulier, comme le bruit d'un néon.
D'après votre expérience, est-ce que le contacteur "heure creuse - heure pleine" fait du bruit lorsqu'il fonctionne en mode "heure creuse" ?
Merci,
Cordialement.
13/08/2014 à 01h10
13/08/2014 à 01h10
Ce n'est pas anormal, c'est le ronflement (plus ou moins fort) du circuit magnétique. Il s'accompagne d'une légère surchauffe, localisée, pas grave. Ce serait bien de remplacer ton contacteur par un neuf : il en existe maintenant des modèles "silencieux".
13/08/2014 à 08h44
13/08/2014 à 08h44
Ma femme a le même problème toutes les nuits correspondantes d'ailleurs aux heures creuses EDF..
Elle a surement l'ouïe fine et me dit que je ronfle... ce que je m'entends d'ailleurs pas..!! ET je m'oppose catégoriquement à ce qu'elle me remplace par un modèle plus silencieux Non Non
Explose de rire Explose de rire
Blagues a part GrainDsel à raison..ce phénomène est normal et sans danger..ce qui n'empèche pas de proceder à un resserrage de la connectique au tableau..
Quand on y pense il faut le faire ... un coup de tournevis partout ce n''est que mieux ( après avoir coupé le disjoncteur général bien sur Attention ! Attention ! )
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
13/08/2014 à 16h33
13/08/2014 à 16h33
Merci pour votre retour d'expérience, qui me rassure à présent.
Je vais serrer toutes les vis du tableau électrique pour éviter un éventuel mauvais contact.
Quant à la vétusté du contacteur ... il a été fourni et installé par un électricien professionnel au mois de mai 2014, soit il y a 3 mois. Visiblement, il ne m'a pas fourni le modèle "silencieux".
Cordialement.
13/08/2014 à 18h11
13/08/2014 à 18h11
En 3 mois ce n'est pas normal. Invite-le courtoisement à entendre, pour un remplacement sous garantie.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
14/08/2014 à 00h08
14/08/2014 à 00h08
Merci GrainDsel,
Avant de faire venir l'électricien pour écouter le grésillement du coupe-circuit, je vais quand-même serrer toutes les vis.
Toutefois, pour qu'il puisse écouter ce bruit, il faudrat qu'il vienne après le déclenchement des heures creuses, soit après 22h30. Je doute qu'il accepte mon invitation courtoise.
Cordialement.
14/08/2014 à 07h58
14/08/2014 à 07h58
Non ton electricien ne sera pas obligé de venir pour le réveillon.. Miam-miam !
Il a la possibilité de tester et mettre sous tension ce contecteur en dehors des heures creuses..
Toutefois il faut faire la distinction avant de l'appeler entre leger Gresillement et leger Bourdonnement..!!!
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
21/08/2014 à 00h14
21/08/2014 à 00h14
Salut a tous, après avoir serré tous les fils, le bruit a diminué a un niveau acceptable. Je ne vais donc pas solliciter la venue de l'électricien.
Merci a tous d'avoir contribué a ma question.
Cordialement.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 167
