bonjour, la porte d'entrée de l'immeuble a été changée dernièrement, seulement lorsque que l'on utilise le vigik celui-ci fait vibrer la gache (bruit de buzzer correspondant , je suppose aux impulsions éléctriques envoyées par le vigik) qui résonne dans le couloir qui est faut, le reconnaître sonore et mon appartement se trouve à proximité de la porte d'entrée (gâche à émission en 12v alternatif fixée dans un poteau carré métallique ce qui fait caisse de résonance) par contre lorsque on ouvre la porte via l'interphone la gache ne fait aucun bruit y a t il un système qui permette que le vigik n'envoie qu'une seule implusion électrique afin de limiter ce bruit ( la temporisation du vigik ayant été réduit à 1 seconde) je suis preneur de toute solution d'avance merci
bonjour, en recherchant sur internet à partir de votre réponse, j'ai vu qu'ils préconisent de mettre un condensateur après le pont de diode est-ce vraiment nécéssaire
Les fabricants de système de contrôle d'accès préconisent l'installation de Varistance connectée en // aux bornes de la gâche pour inhiber les surtensions induites lors de la rupture d'alimentation de la gache
bonjour, serait-il possible de faire un petit shéma avec les références de la Varistance la Varistance est en plus du pont de diode c'est ca ? il faut avouer que je suis un peu perdu merci
merci c'est plus clair pour moi, tout changer c'est mal parti mais si on s'occupe du vigik, celui qui pose problème le fait de mettre un pont de diodes suffirait-il pour couper ce bruit de buzzer
