C10 pour une prise de courant ?
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
03/01/2020 à 07h37
03/01/2020 à 07h37
J'aurais pu poser ma question dans la continuité de mon post précédent mais ne s'agissant plus de lumière, je préfère en poster un nouveau.
Suite aux explications données sur la possibilité de mettre un C10 pour les points lumineux et de la raison de la sélectivité, cela signifie-t-il que je peux mettre mon adoucisseur d'eau (alimenté par un petit transfo) sur un disjoncteur dédié de C10 ou dès qu'il s'agit de prise de courant, la norme impose obligatoirement du C16 au minimum ?
Sachant que l'adoucisseur sera branché sur un PC modulaire, vu qu'il se trouve juste sous le tableau électrique.
Merci par avance
Message(s) : 9359
03/01/2020 à 07h54
03/01/2020 à 07h54
Même règle, les calibres dont des calibres maxi.
- 20A maxi pour du 2,5²
- 16A maxi pour du 1,5²
Vous pouvez tout à fait mettre un C10 pour un circuit prises si vous pensez ne pas avoir besoin de plus de 2300W.
J'ai déjà fait des circuits prises avec un C6 qui fonctionnent sans problème.
Je trouve cela pas top de se raccorder sur une prise modulaire. Cela fait un fil qui pendouille en permanence depuis le tableau.
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
03/01/2020 à 10h27
03/01/2020 à 10h27
Le tableau est vraiment juste au dessus, même pas 1m.
Donc le fil qui pendouille, ça peut passer.
Je vais réfléchir tout de même, mais j'ai ma réponse :
je peux mettre un C10 tout en respectant la norme car je suis loin des 2300W donc.
J'espère finaliser mon tableau ce weekend... Top !
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
04/01/2020 à 21h07
04/01/2020 à 21h07
Du coup, vous pensez que je peux protéger la prise modulaire, dédiée à mon adoucisseur, par un C2 ?
Le transfo qui l'alimente a les caractéristiques suivantes :
INPUT: 230V-50Hz
OUTPUT: 12Vac 500mA 6.0VA
Message(s) : 9359
04/01/2020 à 21h19
04/01/2020 à 21h19
Non je mettrais un C10
Inutile d'aller payer plus cher un C2
Pour rappel le disjoncteur protège les fils contre les surcharges, pas l'appareil lui même.
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
04/01/2020 à 22h40
04/01/2020 à 22h40
Je n'avais pas précisé mais j'ai un C2 dispo sous la main Grand sourire
Donc c'est possible, et cela toujours dans les règles ?
Le truc c'est que je suis sur une rangée protégée par un différentiel de 40A et j'ai déjà 1xC32 et 3xC10 et que si j'en met un 4eme, il faudrait que je passe sur du 63A pour le différentiel.
Je me suis que vu que la prise de courant est modulaire, le fil à protéger peut l'être par un C2.
Ais-je tord dans ma réflexion ?
Message(s) : 9359
04/01/2020 à 22h54
04/01/2020 à 22h54
Si vous avez le C2 et que l'adoucisseur ne consomme pas plus de 460W (ce qui doit être le cas) vous pouvez l'utiliser.
Tout dépend à quoi servent les 3 C10.
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
05/01/2020 à 10h00
05/01/2020 à 10h00
Les 3 C10 sont sur des points lumineux
Message(s) : 9359
05/01/2020 à 10h15
05/01/2020 à 10h15
Alors pas de problème pour l'ajout du C2
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
05/01/2020 à 11h23
05/01/2020 à 11h23
Merci Top !
Bonne fin de weekend
Visiteurs non identifiés : 278
