Câblage 2 interrupteurs à 2 lampes indépendamment
avatar - Sebtilloy
Message(s) : 5
le 16/11/2019 à 17h47
Je souhaiterais installer deux interrupteurs à deux lampes. Chaque interrupteur allumant 1 seule lampe (pas de va et vient)
Je n'ai qu'une arrivée d'alimentation pour tout ça
Comment faire svp ? Car avec le branchement que j'ai fait chaque interrupteur allume les 2 lampes à la fois
Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par Carminas
Message(s) : 8060
le 16/11/2019 à 17h49
Comme ceci ?
avatar - Sebtilloy
Message(s) : 5
le 16/11/2019 à 18h18
Le câble d'alimentation est celui avec le ruban adhesif bleu
avatar - Sebtilloy
Message(s) : 5
le 16/11/2019 à 18h44
Voici le schéma de ce que j'ai fait. Pouvez vous me dire ce qui ne va pas svp ?
Message(s) : 8060
le 16/11/2019 à 18h48
Votre erreur est d'avoir mis les 4 fils dans le Wago de gauche
Il faut 2 Wago avec 2 fils :
- 1 retour inter
- 1 retour lampe
Idem pour le 2ème Wago
N'oubliez pas de raccorder la terre également, sur le même principe que les neutres
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 1952
le 16/11/2019 à 19h00
Pas facile à suivre, tu dis qu'un amène le jus, donc il reste 3 câbles, un pour chaque bouton et il en reste un...donc pour moi il manque un câble...il faudrait trouver le câble de lampe.
avatar - Sebtilloy
Message(s) : 5
le 16/11/2019 à 19h04
Un grand merci Carminas
Je viens d'aller faire les changements et ça fonctionne nickel !!!
Merci beaucoup et à bientôt (je commence seulement mon électricité je risque de rencontrer d'autres problèmes)
Passez une bonne soirée !!
avatar - Sebtilloy
Message(s) : 5
le 16/11/2019 à 19h13
Merci pour votre msg, mais le probleme est résolu Cordialement
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Comment lutter contre le réchauffement climatique ?
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 19
