en fait aucuns de tes neutres ne sont a la bonne place! ils doivent etre en face de la phase ( en verticale bien sur ) les embouts de la reponse au dessus sont des embouts perfo, et la comme ta as du 16 c'est pas besoin ni de tet de cable (post precedent) Le PDL laisse le sur ton etiquette dans la porte , ca va servir dans l'avenir
Comme le dit caribou tu peux mettre l'etiquette de compete mais a condition de les avoir! elles seront mise par nos service lors de la verification de la GTE 135( adequation des travaux par rapport a la norme ) Par contre, je te le redis, il n'y a que deux etats pour une installation electrique: sous tension ou consignée! Consignée c'est hors tension, condamnées, identifiées et mise a la terre et en court-circuit, jamais ni l'une ni l'autre!! ne deplace dans ce cas la pas toi meme les porte-fusible, juste les fils avec la clef de 10 en aval!! la ca risque rien si t'as pas de fusibles dedans Signale le fait que les neutres soient pas a la bonne place lors de la mise en service des comptages
