Câblage et programmation d’un clavier à code pour portail
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 17
02/05/2018 à 00h21
02/05/2018 à 00h21
Je me heurte à un pb de câblage et de programmation d'un clavier à code.
Après installation d'un portail motorisé par un pro, j'ai souhaité ajouter un clavier à code, j'ai donc acheté un clavier Aiphone AC10F mais ne comprends pas bien comment le câbler et le programmer.
L'installateur du portail m'a laissée:
une paire de fils d'alimentation 24 v
une paire de fils commandant l'ouverture intégrale du portail
une paire de fils pour ouverture piéton
Câblage:
Sur quelles bornes raccorder les 2 paires de commandes portail ? (bornes "bouton de sortie pour relais 1 et 2" ou "relais 1 du groupe utilisateur 1 ou relais 2 du groupe 2"
Programmation:
Par suite comment programmer afin qu'un code suffise pour ouvrir le portail en grand et un autre en piéton?
Merci de votre aide.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
02/05/2018 à 01h55
02/05/2018 à 01h55
Ce document peut-il vous aider à la page 12,
le plus judicieux serait : les deux fils d'alim 24V vers le clavier entre V et V, la paire de fils d'ouverture normal ente C1 et NO1 et la paire ouverture piéton entre C2 et NO2, l'ordre des fils n'est pas important sur ce modèle. Après la prog c'est les pages suivantes, ça se fait via des combinaisons de touches, je veux bien vous aider à la faire mais d'abord commencez par câbler comme je vous l'ai dit, et vous pouvez refermer votre boîtier Clin d\'oeil
en espérant vous avoir aidé Sourire
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 17
02/05/2018 à 09h46
02/05/2018 à 09h46
Bonjour et grand merci,:
Votre aide m'a été très précieuse, j'ai câblé comme vous me l'indiquiez et refermé le boitier.
Reste le souci de programmation et plusieurs questions:
- Code maître (rubrique II du manuel page 14), Est-il nécessaire de le modifier dès le départ ?
- Temporisation des relais (rubrique V page 15), a priori 3 secondes me semblent correct ? faut-il modifier
- Codification (rubrique X mais que vient faire l'horloge ? ou autre rubrique... )
Je vous sollicite à nouveau pour m'aider dans ce problème.
Merci d'avance
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 17
02/05/2018 à 16h11
02/05/2018 à 16h11
Je serai tenté de dire Euréka, un grand ouf de soulagement suffira, mais il n'a été possible que grâce à l'aide obtenue, je vous dois une fière chandelle.
En fait la notice de programmation n'est explicite que si et seulement si on admet que "programmation du code utilisateur groupe 1 ou groupe 2" veut dire enregistrement du code permettant l'enclenchement du relai 1 ou 2 et dans mon cas de l'ouverture totale ou partielle duportail.
Après tâtonnements multiples j'y suis arrivé.
Encore Merci
michougi
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
02/05/2018 à 22h26
02/05/2018 à 22h26
ravi que mon aide vous ai été utile Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
