J'ai choisi BFT VIRGO 24v pour mon portail.
Les moteurs sont installés,par contre je patauge(sic) sur la partie connexions électricité
-le moteur VIRGO LINX(-schéma JP1 figure 16) est alimenté en 3x1,5mm2
-entre le moteur VIRGO LINX(maitre ou M2) et le virgo SQ(esclave ou M1)le cablage comporte 5 fils.
Sur le bornier JP2(fig.16)à quoi doivent-être reliées les bornes 25 et 26 marquées SCA/II°CH.R
(en rapport avec fig.17) cellules photoélectriques ??
Toujours sur le bornier JP2(figure 16)les bornes 19 à 24 semblent être reliées entre elles.
Que signifient les mentions NO et NC au regard des bornes 19 ou 21 par exemple?
Les 2 cellules mod. cellula 130: l'une a 5 broches(mod.RX), l'autre 2 broches( mod.TX)
Comment les brancher??
.Merci pour votre aide à un vrai débutant.
Graujean
fig.16),les bornes marquées PED, FAULT, PHOT, STOP, START,
et COM, semblent être reliées entre elles; et que signifient les mentions NO et NC au regard
des bornes,par exemple: borne 19 PED NO, ou borne 21 PHOT NC.
Enfin,sur les cellules photoélectriques modèle cellula 130: l'une comporte 5 broches(modèle RX)
et l'autre 2 broches( modèle TX)
Les bornes 10(-) et 11(+) à connecter sur 1 et 2 ?
Idem pour les bornes NC et NO sur cellule RX ?
melet alias graujean
