cablage photo cellule motorisation portail
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
10/03/2016 à 23h29
10/03/2016 à 23h29
salut a tous .
voila d'ici peut je vais poser un kit motorisation somfy evolvia 400...tout est ok pour moi mais une question me taraude .
c'est pour cabler mes photo cellule.
en faite sur la notice il marque d'y cabler en 0.75mm2......HORS le souci c'est que les cables sont deja passer et a leur place et c'est du 1.5mm2.
je peux eventuellement refaire le cablage d'une cellule ( la plus proche de la boite de derive) et la repasser a travers le pilier et mettre du 0.75 ..mais pour l'autre ca se complique ...car il y a 2 cable dans la gaine ict et tout et propre sceller... et cabler dans les boites ..
donc est ce grave ou non si je la/les cable en 1.5mm2 ??
merci a vous
Message(s) : 19320
11/03/2016 à 05h40
11/03/2016 à 05h40
tu peux laisser le 1,5 mm² et voir si il rentre dans les bornes des cellules, normalement oui, mais il faudra bien former les fils pour qu'ils prennent le moins de place dans la cellule.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
11/03/2016 à 06h34
11/03/2016 à 06h34
Qui peut le plus peut le moins, quand ils disent 0.75 c’est un minimum pour éviter l’échauffement des fils, âpres comme le dit les3c19 c’est un problème de connectique et de place, mais normalement ça doit aller
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
11/03/2016 à 09h10
11/03/2016 à 09h10
ah super vous me reconforter ....!! ..j'ai essayer avec un bout de fil qui trainer dans le garage et le 1.5mm2 rentre bien dans les borne ...ca sera un peu la misere pour bien leur donner la forme dans les celulle mais ca va le faire ! .
en tous cas merci ! Top !
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116 , castor
Visiteurs non identifiés : 72
