Un(e) participant(e) à ce forum pourrait-il m'indiquer le schéma de câblage d'un variateur Schneider Odace S520512 couplé avec un bouton poussoir, pour allumage d'un plafonnier led Grossmann depuis 2 endroits de la pièce où il sera installé. Le luminaire actuel est piloté par un va et vient classique...
Merci par avance de votre aide.
Pierre
hello
il se câble côté retour lampe
de l'autre côté on conserve le bouton en place (pour ON/OFF), pas de variation de ce côté là, donc pas un poussoir
voir notice
Il me semble que le schéma est donné sur la notice
En gros vous vous mettez à la place du va et vient placé côté retour lampe et vous mettez les 2 navettes sur L et le retour lampe sur X
Que oui c'est sur la notice
Bonjour et merci pour vos réponses rapides,
J'ai actuellement dans une autre pièce un variateur Mosaic Legrand avec, à quelques mètres, un autre point d'allumage par bouton poussoir (impulsion courte = allumage, appui maintenu = variation de la lumière). J'aimerais avoir le même type de fonctionnement, mais avec du matériel Schneider, recommandé par le vendeur du plafonnier pour une question de compatibilité avec la marque Grossmann (?). Avant d'acheter le matériel Schneider je voudrais simplement être sûr que cela marchera comme avec mon installation "Legrand" d'où ma question...
Pierre
alors S520560
ou S520565
OK, merci encore pour les réponses rapides,
Je vais regarder les références recommandées..
Pierre
Oups, sauf erreur de ma part les matériels mentionnés ne conviennent pas pour des LED (?)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 281
