Cablage visiophone et gâche électrique
avatar - Emmanuelcyril
Message(s) : 8
23/06/2014 à 14h09
23/06/2014 à 14h09
Bonjour à tous, J'attaque d'ici quelques jours la réalisation de notre portail/portillon et j'ai encore quelques points sur lesquels je n'arrive pas à trouver de réponses précises, j'en viens donc à vous. Pour l'instant, 3 questions se posent à moi: - La distance séparant l'unité centrale du visiophone au boitier extérieur est d'environ 30m, je dois relier ces deux éléments, quelle section de câble utiliser? Sachant que ces fils transportent le signal audio/video ainsi que l'alimentation de la gâche, j'ai pour comprendre le fonctionnement de l'équipement et réaliser mes plans monté l'ensemble à blanc, et utilisé pour cela une bobine de 50m de câble PTT, sans souci, cependant, je n'ai pu procéder avec la gâche car je n'ai pas encore commandé cette dernière. - la question suivante concerne la gâche en elle-même, j'attendais d'avoir reçu le portillon afin de trouver un modèle adéquat. La sortie dédiée à la gâche fournit 24V, or il semble assez difficile de trouver des gâches 24V mais plutôt 12V, j'ai pu lire et entendre qu'une 12V peut faire l'affaire, est-ce le cas? - Enfin, je souhaiterais afin que les visiteurs puissent sortir sans que j'ai à attendre devant l'UI installer un bouton poussoir sur le pilier, mais je m'interroge sur la manière de le câbler, j'ai dans le boitier de motorisation du portail une prise 24V( pour l'alimentation de l'avertisseur lumineux d'ouverture) je pensais repiquer sur celui-ci de la façon suivante: voir photo , cette configuration vous semble t'elle conforme. Merci d'avance
23/06/2014 à 14h19
23/06/2014 à 14h19
Le problème est de faire véhiculer la liaison vidéophonie avec l'aliment gâche dans le même câble. Tu t'exposes à des perturbations audio et vidéo.
Il est toujours préférable et surtout sur de telles distances de séparer les 2cablages.
Pour le câblage j'utiliserais du 9/10e
Photo invisible
Message(s) : 8
23/06/2014 à 14h23
23/06/2014 à 14h23
Merci pour cette réponse rapide, Pour la photo, elle apparait sur les pièces jointes, en tout cas chez moi. En ce qui concerne le câblage, je n'ai pas le choix, car je n'ai sur le visiophone q'une sortie à 2 fils en direction de l'interphone, sur lequel se connectent les éléments ( impulsion portail et alimentation gâche)
Membre(s) : deespo , Fabr31
Visiteurs non identifiés : 223
