Par filiplarlibe
J’ai une petite question concernant l’installation d’un visiophone.
je suis en train de rénover ma maison et refaire l’électricité. Du coup je dois prévoir pour une installation future un câble pour installer un visiophone entre mon portail et mon entrée.
mais je me pose la question de quelle câble utiliser ? Est-ce que je peux utiliser un câble 3g1.5 ou 5g1.5 ? ou faut il un câble spécifique pour le visiophone ?
la distance entre le portail et l’entrée de la maison est d’environ 15 mètres.
merci par avance pour votre retour.
bonne journée.
installation future un câble pour installer un visiophone entre mon portail et mon entrée. ,15 m environ
La logique veut qu'il soit installé 2 gaines ,
- l'une pour les courants forts (230V) : automatisme de portail, éclairage,
- l'autre pour les courants faibles. 'cable tiré en fonction du besoin lié au type de matériel utilisé et donc des besoins spécifiques.
Celà laissera tout besoin d'évolution pour les années à venir.
Les gaines seront choisies en fonction de leur environnement ( encastré, enterré, apparent, ...)
Par filiplarlibe
merci pour votre retour.
effectivement pour Les gaines j’avais prévu d’en mettre une rouge pour les courants forts (portail coulissant) et une verte pour le câble pour le visiophone.
ces gaines seront enterrées provenant de la cave vers le portail.
Par contre pour votre remarque :
« cable tiré en fonction du besoin lié au type de matériel utilisé et donc des besoins spécifiques »
cela veut dire qu’en fonction du matériel installé les câbles à passer peuvent être différents ?
il n’est pas possible de passer un câble « standard » comme du 3g1.5 ou 5g1.5 qui serait compatible pour tout matériel ?
j’insiste sur le 3g1.5 ou 5g1.5 car j’en ai encore de la rénovation d’électricité de la maison et je pensais pouvoir les réutiliser.
merci pour votre aide et vos retours.
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.Membres en ligne
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 162
