cable TV & TEL
26/11/2013 à 18h10
26/11/2013 à 18h10
Avec quoi peut-on prolonger des cables antenne TV et telephone, à encastrer ? Les fiches male/femelle sont tres gros, ça prend beaoucoup de place dans la saignée ou la moulure ...
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
26/11/2013 à 19h25
26/11/2013 à 19h25
pour le cable tv un raccord type F ne prendrait pas trop de place.
Pour le cable de télèphone, la soudure à l'étain et la seul et unique solution.
A savoir que ces modifications doivent resté accessible.
Salutation
26/11/2013 à 21h29
26/11/2013 à 21h29
est-ce bien cela ? :
on visse les 2 bouts de cable sur les 2 coté du raccord et les 2 conducteurs central et dielectrique se connectent simplement ?
Dans un cable antenne TV coaxial, est-ce que seul le conducteur central sert à la transmission des signaux ou la tresse metallique sert aussi à la transmission des signaux ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
26/11/2013 à 21h40
26/11/2013 à 21h40
Bien sûr, la propagation correcte des signaux nécessite le raccordement conforme de l'âme (conducteur cuivre intérieur) et de l'écran (conducteur tressé à l'extérieur du câble sous la gaine polypropylène de protection).
Le diélectrique ou isolant entre l'âme et l 'écran ne "conduit" pas exactement les signaux (sauf à modéliser le câble comme un guide d'onde) mais joue un rôle "d'isolant" comme son nom l'indique, et joue aussi sur la vitesse de propagation de l'onde à l'intérieur du câble, sans oublier l'affaiblissement (atténuation du signal radioélectrique).
J'ai trop souvent vu des fiches coaxiales raccordées par des "antennistes" où seule l'âme était raccordée, mais pas l'écran, qui joue en plus un rôle de protection contre les interférences et autres brouillages.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
30/11/2013 à 20h29
30/11/2013 à 20h29
Comme c'est pour encastrer, on peut aussi prolonger le cable coaxial tv par 2 dominos comme ça, n'est ce pas ? :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/11/30/1311300831496751211780183.jpg
30/11/2013 à 20h57
30/11/2013 à 20h57
Bonsoir.
Non, ce n'est pas correct.
Cela marchera peut-être (d'aucuns te diront qu'ils ont mis une fourchette à la place de l'antenne et que ça marche), mais tu n'as pas la continuité de l'écran. 3ème type t'a fort bien expliqué, sans être trop technique (notion d'impédance de la liaison).
Donc si tu veux un raccordement de qualité suis les conseils.
30/11/2013 à 20h59
30/11/2013 à 20h59
En utilisant un boitier de derivation encastrable avec capuchon sortant du mur ?
Mais dans un appartement, je n'ai jamais vu de bouchon de boitier de derivation sortant d'un mur ...
30/11/2013 à 21h06
30/11/2013 à 21h06
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Pourtant quand on utilise les fiches male/femelle à sertir, on serre simplement la tresse metallique dans un truc metallique à sertir : il n'y a pas non plus de "continuité de l'ecran" à cet endroit ...
30/11/2013 à 21h15
30/11/2013 à 21h15
Suite...
Je suppose que tu parles des connecteurs type F à sertir ?
Le sertissage se fait sur l'écran, il y a bien continuité, jusqu'au canon (mâle) de la prise F, donc la masse du coupleur ou de l'appareil.
L'âme se raccorde directement par contact serré, à la manière d'une prise de courant.
Il y a donc bien continuité coaxiale.
30/11/2013 à 21h43
30/11/2013 à 21h43
GrainDsel a écrit :
Suite...
Le sertissage d'un connecteur type F se fait sans modifier la forme de la tresse metallique qui reste autour du cable ? Je ne savais pas ...
Mais je pensais aux connecteurs classique male/femme : j'en ai vu avec des bouts metallique à sertir (comme ceux des fiches jack audio) qu'il faut deformer un bout de la tresse dielectrique pour en faire un bout de fil à mettre dans le truc metallique à sertir ...
30/11/2013 à 21h56
30/11/2013 à 21h56
Re-suite...
Si tu parles des fiches TV, il y a également continuité :
L'âme se raccorde par serrage sur la prise centrale;
L'écran se raccorde par serrage sur les deux lames qui entourent la prise centrale, grâce au gros écrou qui les maintiendra en place. Selon la forme de ces lames, il peut y avoir poinçonnage à travers la gaine extérieure jusqu'à l'écran; ou alors on enfile les parties réduites dans la gaine extérieure, au contact direct de l'écran.
Dans le temps, j'avais tendance à déployer l'écran autour de ces deux lames (galère...). Maintenant je vérifie simplement la continuité au moyen d'un ohmmètre.
En résumé, fiche tv ou fiche F : continuité coaxiale assurée.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
02/12/2013 à 10h21
02/12/2013 à 10h21
Je vais rajouter un peu de grain de sel, même si GrainDsel a été parfaitement clair sur ce qu'il fallait faire et a tout précisé, mais je voudrais essayer de tuer 2 horreurs:
1) parler de "tresse diélectrique" n'a strictement aucun sens (relis mon premier post), car la "tresse" est un conducteur et le "diélectrique" est l'isolant.
2) Raccorder un câble coaxial avec un domino est une abomination (mais un néophyte ne peut pas le deviner a priori) car il ne s'agit pas, dans le câble, de boucler, au sens habituel, un circuit électrique mais de propager une onde. Et quand tu romps la structure coaxiale de ton câble, tu romps en même temps son impédance, ce qui conduit à une fuite d'énergie sur ton câble (comme si tu faisais un trou dans un tuyau d'arrosage). La rupture d'impédance se conduit comme une antenne disposée sur le parcours et elle rayonne une partie de l'énergie (perdue, donc) à l'extérieur du câble. Mais ce n'est pas tout, une partie de cette énergie rayonnée à l'extérieur du câble va continuer à se propager le long du câble à une vitesse supérieure (dans l'air) à celle de l'onde dans le câble.
Les deux vont se présenter avec une différence temporelle à l'entrée du tuner de ton téléviseur et leur recomposition va considérablement dégrader la qualité de ton signal. Ces phénomènes (câble déformé par des cavaliers en métal, par exemple) en TV analogique étaient visibles sur l'écran car ils provoquaient une bonne partie des "images fantômes" et autres "échos" et "rebonds" En TV numérique c'est plus subtil, ça peut marcher apparemment dans certaines conditions ou pour certains canaux et dans d'autres pas: rupture du signal, mosaïques, etc.
On gagne toujours à un câblage de qualité.
Bonne installation
02/12/2013 à 11h42
02/12/2013 à 11h42
merci pour vos reponses. Sourire
Curieusement sur ce doc, on parle de 2 conducteurs :
"Câble coaxial est un câble qui a un fil à l'intérieur avec une gaine extérieure conductrice blindée par un matériau diélectrique (non-conducteur)."
https://fr.wikihow.com/connecter-les-connecteurs-de-câbles-coaxiaux
Alors il y a 1 ou 2 conducteurs pour la transmission des signaux ?
Message(s) : 19318
02/12/2013 à 11h59
02/12/2013 à 11h59
il y a toujours au moins deux conducteurs et le câble coaxial a une âme centrale plus une tresse métallique de masse
02/12/2013 à 12h46
02/12/2013 à 12h46
ah oui "3ieme type" l'a dejà dit dans sa 1ere intervention : "l'ecran" est aussi un conducteur ...
02/12/2013 à 12h51
02/12/2013 à 12h51
edit
doublon
Membre(s) : Moutchou , Carminas , erge , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 80
