pour le cable tv un raccord type F ne prendrait pas trop de place.
A savoir que ces modifications doivent resté accessible.
Bonsoir.
Non, ce n'est pas correct.
Cela marchera peut-être (d'aucuns te diront qu'ils ont mis une fourchette à la place de l'antenne et que ça marche), mais tu n'as pas la continuité de l'écran. 3ème type t'a fort bien expliqué, sans être trop technique (notion d'impédance de la liaison).
Donc si tu veux un raccordement de qualité suis les conseils.
Suite...
Je suppose que tu parles des connecteurs type F à sertir ?
Le sertissage se fait sur l'écran, il y a bien continuité, jusqu'au canon (mâle) de la prise F, donc la masse du coupleur ou de l'appareil.
L'âme se raccorde directement par contact serré, à la manière d'une prise de courant.
Il y a donc bien continuité coaxiale.
merci pour vos reponses.
Curieusement sur ce doc, on parle de 2 conducteurs :
"Câble coaxial est un câble qui a un fil à l'intérieur avec une gaine extérieure conductrice blindée par un matériau diélectrique (non-conducteur)."
https://fr.wikihow.com/connecter-les-connecteurs-de-câbles-coaxiaux
Alors il y a 1 ou 2 conducteurs pour la transmission des signaux ?
