Cabler moi même ma maison avec votre aide ?
Par choupiva
avatar - choupiva
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
09/05/2014 à 21h18
09/05/2014 à 21h18
Voilà, j'ai acheté depuis septembre dernier une sorte de corps de ferme à rénover entièrement sans électricité!
Nous avons commencé les travaux en famille et continuons toujours. Les cables électriques ont été prévus dans les 2/3 de la maison, mais il me reste encore le rdc à cabler et tout le tableau électrique, tableau de comm. à créer dans la GTL...
La personne qui installé l'électricité dans ma maison n'est maintenant plus dispo et moi qui n'ai pas de connaissance en électricité, j'aimerais pouvoir passer mes cables au rdc pour pouvoir poser mon placo et réduire les couts d'installation car mon budget à flambé... Après bien sur je laisserai à un vrai électricien les raccordements au tableau électrique.
Donc voilà j'aimerais que vous m'expliquiez comme à un débutant avec des mots faciles comment raccorder les câblages dans les boites de dérivation.
J'ai des connecteurs de type wago en 2, 4, 6 ou 8 trous. Je sais qu'on doit utiliser du 2.5 pour des prises électriques et du 1.5 pour la lumière. Je sais qu'on tire un cable principal de l'endroit souhaité qui se branchera sur un disjoncteur sur le tableau électrique, mais étant donné que par exemple on peut relier jusqu'à 5 ou 6 prises électriques sur un disjoncteur (je ne sais plus le nombre max mais moi j'en mets 4 max) comment ca se passe dans la boite de dérivation ? comment raccorde t on plusieurs prises électriques sur un cable principal ? quel connecteur utiliser ? combien de trous ?
Je pense pouvoir m'en sortir si vous me donnez une marche à suivre mais il faut absolument que je tienne compte de la norme nf 15-100 car le consuel passera pour valider l'installation...
Je n'ai pas non plus de raccordement à la terre; il faudra que j'installe un piquet pour cela, est ce compliqué ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 9360
09/05/2014 à 21h41
09/05/2014 à 21h41
Difficile de vous répondre car les solutions ne sont pas unique.
Par exemple vous pouvez câbler les prises en étoile depuis une boiter de dérivation ou alors vous repiquer de prises en prises, voire mixer les 2 technique.
A noter que la norme autorise jusqu'à 8 prises par circuit en 2,5².
Autant je ne suis pas favorable à mettre 8 dès le départ, autant vous limiter à 4 va vous obliger à démultiplier les circuits.
Même principe pour l'éclairage où vous pouvez utiliser une boite de dérivation ou vous repiquer d'inter en inter ou de DCL en DCL
Enfin je ne sais pas si vous trouverez un électricien qui acceptera de faire les raccordement sans faire le reste de l'installation
Je vous conseille par ailleurs de bien vous renseigner sur la NF C 15-100 actuellement en vigueur, par exemple en achetant le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 18,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/nf/little/index.htm
https://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/chapitre/guideNFC-15-100.pdf
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "Electricité
Réaliser son installation par soi-même" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
https://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
10/05/2014 à 08h06
10/05/2014 à 08h06
Merci beaucoup pour cette reponse. Je me suis bien renseignee pour la norme. En effet stopper a 4 prises alors qu on peut en repiquer 8 c est dommage. Je pourrai m arreter a 6 max par securité. Edt ce que vous pouvez juste m expliquer concretement comment on se repique dans ce cas ? Quel fil on met dans quel connecteur? Si on prend l exemple que je veuille repiquer 5 prises de courant sur une prise pricipale ? Je pense qu apres le principe pour les lumieres est le meme non?
Merci beaucoup
Message(s) : 9360
10/05/2014 à 11h11
10/05/2014 à 11h11
Voir les schémas que je vous ai donné au dessus
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/05/2014 à 15h00
11/05/2014 à 15h00
S'arreter à 4 prises au lieu de 8 ,c'est un peu bete à premiere vue , mais étant donné que la plus part des gens mettent des multiprises , (televisuer ,chaine hifi, decodeur ,ect) et sur une autre ordi, impimante box, il vaut mieux 4
Membre(s) : cjupiter , Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 100
