CAME ZA3 + Commande éclairage
Par Pat06
avatar - Pat06
Message(s) : 7
03/02/2010 à 14h50
03/02/2010 à 14h50
Bonjour, je voudrais commander un éclairage extérieur à l'aide du deuxième bouton de la télécommande TOP432MA, ceci en // avec un BP dans la maison. Je pense mettre un télérupteur 24V en B1/B2, est ce la bonne solution? Plus compliqué, est il possible de lier le fonctionnement de cet éclairage au fonctionnement du portail avec une temporisation de quelques minutes. Merci pour vos conseils
Par marcxxx
avatar - marcxxx
Message(s) : 5
03/02/2010 à 17h23
03/02/2010 à 17h23
bonjour attention sur la za3 il y a une sortie éclairage maximum 60 w. sur les sorties commandées il faut relayer sinon tout crame fait attention
Par Pat06
avatar - Pat06
Message(s) : 7
03/02/2010 à 18h10
03/02/2010 à 18h10
Merci marcxxx pour ta mise en garde. Maintenant je me demande si le contact b1/b2 est permanent donc utilisation d'un relais ou une implusion donc télérupteur.
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
03/02/2010 à 18h40
03/02/2010 à 18h40
B1 et B2 est un contact sec (sans tension)à impulsion.
Il faudra brancher un télérupteur 24V en l'alimentant avec les bornes 10 et 11 et utiliser B1 et B2 pour coller la bobine du télérupteur.
Pour le temporiser, utilise une minuterie ou un relais temporisé à la place du télérupteur.
Je crois que qu'il existe des minuteries en 24 volts.
Comme dis marcxxx si tu utilises la sortie E et E3 tu es limité en puissance 60 Watts et l'éclairage fonctionnera que pendant le cycle d'ouverture et de fermeture.
Maintenant, si tu veux que ton éclairage ext. s'allume à chaque commande du portail, branche une minuterie ou relais temporisé mais en 220 volts sur les bornes E et E3 et ton éclairage s'allumera à chaque manœuvre et restera allumé pendant le temps réglé.
Par Pat06
avatar - Pat06
Message(s) : 7
03/02/2010 à 21h23
03/02/2010 à 21h23
Conseil efficace et rapide, merci Jeanjantealu. Dernières questions: - si B1/B2 est un contact sec pourquoi ne pas utiliser directement un télérupteur en 220V? - on est bien d'accord que ce contact est commandé par la 2eme touche de ma télécommande?
Message(s) : 126
03/02/2010 à 21h31
03/02/2010 à 21h31
1°) Oui, tu peux aussi utiliser le 220 volts.
2°) Oui, B1 et B2 sont utilisés pour le 2° canal des émetteurs.
Il te faudra programmer le 2° canal sur la carte ZA3 en appuyant sur le bouton CH2 et le 2° bouton d'un émetteur en même temps.
03/02/2010 à 21h37
03/02/2010 à 21h37
Il est vraiement incollable ce Jean. Top !
Par Pat06
avatar - Pat06
Message(s) : 7
03/02/2010 à 21h38
03/02/2010 à 21h38
Franchement, merci pour ta rapidité et tes conseils. C'est Top ! C ton job, les automatismes?
Message(s) : 126
03/02/2010 à 22h21
03/02/2010 à 22h21
De rien ! Grand sourire
Oui, je suis responsable technique d'une société d'ascenseurs, monte-charges, accès handicapés, portes de garages, portails, barrières, etc...
Bref, tout ce qui monte, qui descend, s'ouvre et se ferme automatiquement. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Pat06
avatar - Pat06
Message(s) : 7
09/02/2010 à 19h12
09/02/2010 à 19h12
Je reviens vers JeanJantealu. Alors ce que j'essaie de faire est plus complexe. Actuellement l'éclairage exterieur est commandé par deux BP (c'est une vieille maison avec pleins de modif). Les deux BP vont au neutre. Donc je vais me servir de B1/B2 avec un tlérupteur 24V pour la cde et le contact du télérupteur en // avec les autres BP pour commander l'eclairage soit avec les BP soit avec la télécommande. Maintenant c'est là que ça se corse. Je voudrais que l'éclairage ext s'allume pendant le fonctionnement du portail avec un délai à la coupure. On en a parlé mais dans mon cas de figure c'est moins simple car à priori je vais devoir agir sur le télérupteur24V qui lui agira sur le télerupteur des BP. Une minuterie qui commande un télerupteur, pas bon. Je ne vois pas la solution, et toi? Merci d'avance.
Message(s) : 126
09/02/2010 à 21h22
09/02/2010 à 21h22
Ho, ho T\'es sûr ?
J'espère avoir bien tout compris. Euh !
Si tu utilises 2 télérupteurs, tu risques de créer des problèmes, car si tes lumières sont allumées, elles s'éteindront au fonctionnement du portail ça risque de fonctionner à l'envers. Ca tourne pas rond là-dedans.
Pourquoi tu n'utilises pas tout simplement B1/B2 en parallèle sur les B.p?
Si tu veux temporiser ça sera plus compliquer car le télérupteur va gêner.
Sinon, supprime-le et utilise que la minuterie.
Il va falloir faire un choix soit temporiser avec la minuterie ou par commande avec B1/B2 + B.p avec le télérupteur existant.
Si tu veux que la lumière s'allume pendant le fonctionnement puis le temporiser après le fonctionnement du portail + pouvoir l'allumer et éteindre avec les B.p il faut:
Remplacer les B.p par des 2 interrupteurs va et vient.
Virer le télérupteur par une minuterie.
Brancher la minuterie entre les bornes E/E3.
Brancher les va et vient en parallèles au contact de la minuterie.
Donc, le portail s'ouvre la lumière s'allume puis s'éteindra après la tempo. mais tu pourras l'allumer et l'éteindre à volonté avec les va et vient.
En sachant que le portail allumera toujours la lumière même en plein jour alors tu peux aussi mettre un inter crépusculaire qui te coupe la minuterie en plein jour.
Si ça t'intéresse, je peux te dessiner un schéma.
Maintenant, je connais pas du tout ton installation, peut-être que tu ne peux pas forcément tout refaire, problème de modification du télérupteur ou pas de possibilité de mettre des va et vient ou autre. mais là je ne pourrais pas trop t'aider, ce n'est que des possibilités.
J'espère avoir répondu à ta question. Grand sourire
Par Pat06
avatar - Pat06
Message(s) : 7
09/02/2010 à 22h37
09/02/2010 à 22h37
Pourquoi tu n'utilises pas tout simplement B1/B2 en parallèle sur les B.p? Et oui, bien sûr, en plus en l'a déjà évoqué Ca tourne pas rond là-dedans. Je ne sais pas pourquoi je suis partis dans cette histoire de telerupt24V. Surement parceque pour B1/B2 il est mentionné 5A 24V. Je suis vraiment nul sur ce coup là. Je vais rester simple, c'est franchement mieux. Merci encore pour les infos.
Message(s) : 126
09/02/2010 à 22h42
09/02/2010 à 22h42
De rien.
Oui, le plus simple est le mieux. Grand sourire
Membre(s) : Guillaume D , erge
Visiteurs non identifiés : 87
