Carte radio embrochable Came AF43S qui serait HS
Par jean83
avatar - jean83
Message(s) : 8
07/06/2015 à 09h11
07/06/2015 à 09h11
bonjour j'ai une ouverture automatique de portail CAME, je n'ai plus de liaison entre mon bib et le coffret technique de l automatisme , rien ne se passe j ai pensé à la Carte radio embrochable Came AF43S qui serait HS ( peut être ) une précision , le portail s'ouvre lorsque que je tourne la petite clé dans le boitier situé à l' exterieur du pilier votre avis en vous remerciant
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/06/2015 à 11h27
07/06/2015 à 11h27
Avant tout :
1) Vérifier la pile de l'émetteur
2) vérifier l'association (codage) de l'émetteur sur le récepteur.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par jean83
avatar - jean83
Message(s) : 8
07/06/2015 à 12h18
07/06/2015 à 12h18
merci pour vos réponses j'ai refait un l'association entre la carte et la TC , maintenant le bib réagit sur la boite mais rein ne se passe , le clignotant exterieur d'avertissement ne s'allume pas , et le led verte non plus , quand j appuie pour ouvrir avec la bib in y a un clic suivi tout de suite d un autre clic puis plus rien , donc apparemment ça ne viendrait pas de la carte radio d’où mon (peut être )
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/06/2015 à 22h30
07/06/2015 à 22h30
Comment sais-tu qu'elle réagit bien ?
Voir le schéma si c'est la ZA3 ? :
Cela pourra surement t'aider ? (maintenant ou dans le futur.)
Je pense que le récepteur radio agit directement sur le microprocesseur via un décodeur d'adresses mais je ne sais pas sur quelle entrée.
Si quelqu'un le sait ? merci de me le signaler.
Par jean83
avatar - jean83
Message(s) : 8
08/06/2015 à 06h26
08/06/2015 à 06h26
Comment sais-tu qu'elle réagit bien ? je n ai pas dit bien avant de refaire l'association (codage) de l'émetteur sur le récepteur il n y avait absolument rien qui se passé , maintenant suite à cette action lorsque j appuie sur ma télécommande j entends le clic ( donc ma carte radio fonctionne apparemment), le processus d'ouverture devrait commencer , mais dans mon cas j 'entends un autre clic immédiatement après le premier et plus rien comme je l ai dit la led verte ne s'allume pas , ni le gyrophare orange est ce la platine ZA3 qui est hs
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
08/06/2015 à 10h43
08/06/2015 à 10h43
OK, J'ai bien compris, merci.
A priori, c'est donc les "clics" des relais qui s'excitent que tu entends.
C'est ce que je voulais savoir.
Pour aller plus loin, il faudrait voir quel est le relais qui s'excite. (N° de 1 à 9 en partant de la gauche)
Certains types de relais son visibles (transparents) dans d'autres cas il faut un voltmètre.
Tu as surement un isolement de contact, ou une piste coupée ou une bobine de relais coupée ?
C'est en cela que mon schéma est utile.
Voir aussi si le relais N° 7 s'excite entre les bornes B1 et B2. (C'est la commande N°2 de la télécommande.)
Membre(s) : michel..85 , cmaurice , takafer
Visiteurs non identifiés : 47
