OK, J'ai bien compris, merci.
A priori, c'est donc les "clics" des relais qui s'excitent que tu entends.
C'est ce que je voulais savoir.
Pour aller plus loin, il faudrait voir quel est le relais qui s'excite. (N° de 1 à 9 en partant de la gauche)
Certains types de relais son visibles (transparents) dans d'autres cas il faut un voltmètre.
Tu as surement un isolement de contact, ou une piste coupée ou une bobine de relais coupée ?
C'est en cela que mon schéma est utile.
Voir aussi si le relais N° 7 s'excite entre les bornes B1 et B2. (C'est la commande N°2 de la télécommande.)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
