J'ai installé une carte wifi sur mon moteur de porte de garage.
Cela fonctionne, ouverture/fermeture avec l'application sur mon portable. Mais dès lors que je l'ai utilisé une fois, mon interrupteur et mon bip ne déclenche plus le moteur.
Si j'éteins et rallume ma carte wifi. Mon bip et mon interrupteur fonctionne, tant que je n'utilise pas mon application.
Je souhaiterais trouver la solution pour que l'ensemble des systèmes fonctionnent en même temps : interrupteur, bip, wifi.
D'avance merci pour votre aide.
Bonjour, l'interrupteur est impulsionnel ou à contact maintenu ? vous l'avez branché sur quel port de la carte du moteur ?
L'interrupteur est impulsionnel.
Il est branché sur le commun et l'entrée de commande 1. Comme le reste : Bip et carte wifi.
le contact de la carte wifi semble restant fermé, ce qui bloquerait les autres commandes, il faut que ce soit une impulsion d'une ou deux secondes.
La carte WIFI a t'elle la possibilité de faire cette temporisation du contact
Effectivement elle en a la possibilité via un bouton dédié.
Mon problème est réglé :-)
Merci pour votre aide !!
Membre(s) : Tba90
Visiteurs non identifiés : 158
