Changement Combiné Interphone Bticino - Problème de Parametrage ?
Par Karthou64
avatar - Karthou64
Message(s) : 5
28/12/2019 à 19h35
28/12/2019 à 19h35
Bonjour à tout le monde, Je suis tout nouveau sur le forum... Plus doué en bricolage informatique qu’en bricolage « classique » j’ai quand même quelques notions de base... Là je me tourne vers la communauté car je suis bloqué dans le cadre d’un changement d’interphone. Je souhaite modifier l’interphone 1 (photo1) par un interphone de la même marque (photo2)... Je souhaite avoir avec ce nouvel interphone la fonction « profession libérale : sonnez et entrez » à la demande comme le permet ce 2e interphone par rapport au premier. Le tout est relié à une platine de rue Bticino recente grâce à 2 fils BUS. Quand je change les interphones, j’entends la rue avec le second et arrive à activer la gâche électrique à distance mais il ne sonne pas quand j’appuie dehors et je n’arrive pas à activer la fonctionnalité « profession libérale »... J’ai acheté des cavaliers de configuration et pris en photo les configuration précédente (photo3) préconisée pour nouvelle fonction (photo4) ! J’ai tout essayé et je suis un peu désespéré... les électriciens Pros que j’ai contacté ne sont pas intéressés par ce genre de chantiers et moi ça me bloque dans mon activité... Du coup si une bonne âme a une piste à me donner... je suis preneur ! Joyeuses fêtes à tout le monde. Remi
Par avance merci...
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
30/12/2019 à 14h10
30/12/2019 à 14h10
Bonjour, je suis pas un expert en interphonie mais pour vous aider il faudrait plus de détails..
Quelle est la référence du portier interphone de droite? Est-ce bien le 344704?
Avez vous remis le cavalier 1 sur le N du nouveau portier interphone? (sur la photo on dirait pas)
Parfois pour que la nouvelle configuration soit prise en compte il faut éteindre l'interphone pendant quelques minutes et rallumer.
Il est indiqué dans la notice: que pour activer ou désactiver le mode, il faut appuyer 10 secondes sur le bouton ouverture de porte (le bouton le plus bas) jusqu'à entendre un bip sonore. Si le mode est activé (ici profession libérale), une led rouge devrait s'éclairer
Dernière chose il y a un numéro d'assistance technique chez bticino qui pourrait etre utile.
Par Karthou64
avatar - Karthou64
Message(s) : 5
30/12/2019 à 22h31
30/12/2019 à 22h31
Bonsoir, Un grand merci pour votre réponse et votre temps pris. Oui le nouveau que j’ai acheté, il s’agit bien du 344704 en remplacement. J’ai tenté plusieurs choses avec les cavaliers de configuration : à l’identique 1 sur N, ou comme dans Preco Fabriquant 2 sur MOD ou 21 sur MOD mais dans tous les cas il se passe la même chose : - la gâche électrique fonctionne bien appuyant sur la clé en bas - la fonction interphone avec la rue fonctionne (j’entends la rue) en appuyant sur 0 - par contre l’interphone ne sonne pas quand j’appelle depuis la platine de rue - en appuyant 10 secondes ou plus sur la clé la diode s’allume mai aucun bip et aucune led « stable » à posteriori... J’ai lu ci et là la nécessité de redémarrer l’interphone mais je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça peut ressembler... (dans la cour de la résidence ? À proximité de la platine de rue ?) il y a 10 appartements au dessus dans cette résidence... Merci... cordialement
Par avance merci...
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
30/12/2019 à 23h08
30/12/2019 à 23h08
Dans les communs, il doit y avoir un tableau électrique commun qui gère tout ce qui est commun (l'éclairage des paliers et escaliers, prises de courant, et interphonie). Normalement il devrait y avoir un disjoncteur dédié à l'interphonie (ça devrait etre noté dessous ou dessus): il suffit de le baisser quelques minutes et de le remonter.
Par contre je n'arrive pas à avoir la notice du 344704, j'avais lu une autre notice en fait, et du coup je ne sais pas si ce modèle a bien l'option "profession libérale" et si oui, quel cavalier mettre et où. Vous avez la notice vous?
Sinon appeler bticino pour être sur.
Donc pour moi: mettre le cavalier 1 sur le N à droite, mettre le cavalier X sur le Mod à droite ou à gauche (voir notice) et tenter de baisser le disjoncteur de l'itnerphone, pour le remonter quelques minutes après.
Si ça ne marche pas demander à Bticino si le 344704 est compatible en remplacement avec l'ancien
Par Karthou64
avatar - Karthou64
Message(s) : 5
31/12/2019 à 01h46
31/12/2019 à 01h46
Bonsoir, Vous êtes Top ! Je tente ça ce week end en rentrant de vacances et je vous tiens au courant ! Mais merci dans tous les cas !
Par avance merci...
Message(s) : 10076
31/12/2019 à 07h27
31/12/2019 à 07h27
hello
Et est-ce-que la copro a donné son accord pour la pose de ce genre de poste???
Par Karthou64
avatar - Karthou64
Message(s) : 5
31/12/2019 à 10h40
31/12/2019 à 10h40
Bonjour, Merci de votre alerte. Oui j’ai fait le nécessaire et justement l’intérêt de ce poste « Swing » c’est la possibilité de désactiver la fonctionnalité « à la main » le soir ou le week end...
Par avance merci...
Par Karthou64
avatar - Karthou64
Message(s) : 5
11/01/2020 à 19h34
11/01/2020 à 19h34
Bonsoir, J’ai fait de nouveau le changement le week end dernier et ça ne fonctionnait pas : ouverture de la gache OK mais pas de sonnerie lors de l’appel depuis la platine. Impossible de trouver l’endroit où disjoncter donc j’ai abandonné mais en le laissant en place... Une semaine plus tard en rentrant je retente de sonner et là miracle (semi miracle) ça sonne, on décroche, on parle, on peut ouvrir... donc Top... presque car au final le parametrage de laisser appuyer sur lé bouton « ouverture » 10 sec pour entendre le Bip et laisser la diode rouge fixe ça ne le fait pas... et donc la fonction « profession libérale » ne fonctionne toujours pas... J’ai tenté d’enlever le cavalier 1 sur N pour laisser que 2 sur MOD... ça ne fonctionne pas... mais j’ai l’impression que je me rapproche... LOL En PJ des photos du manuel utilisateur... Si vous avez des idées ? Je suis preneur... Par avance merci.
39B7160C-50FC-42A7-BB67-FFA3184C9E08.jpeg BA5D72C9-E3D6-428C-B042-95467E45C89C.jpeg
Par avance merci...
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
11/01/2020 à 20h16
11/01/2020 à 20h16
ci joint la notice complète:
http://ekatalog.legrand.ch/data/catalog/documents/Bedienungsanleitungen%20Innensprechstellen/Art.344704_Audio_Swing_Bedienungsanleitung.pdf
Donc le 2 sur Mod à gauche et le 1 sur le N à droite. (ce que vous avez surement fait..)
Pas d'autres idées que précédemment: baisser le disjoncteur et après appeller service technique de bticino pour vérifier compatibilité ou autre.
A moins qu'efred ait une autre idée?
Message(s) : 10076
11/01/2020 à 20h52
11/01/2020 à 20h52
Hello
Je ne connais pas du tout ce modèle.
Et désolé, mais pas motivé pour me pencher dessus.
Ne pas hésiter à appeler la hot-line
22/01/2020 à 16h37
22/01/2020 à 16h37
Je remonte ce topic... là Hotline me demande d’appeler un électricien... LOL
Mais ils ne me répondent pas...
Bref, toujours un peu désespéré par ce truc... si quelqu’un a une piste...
Par avance merci
Membre(s) : Bob35 , takafer
Visiteurs non identifiés : 632
