Avant de poster j'ai effectué des recherches sur le net et je suis tombé sur ce post :
Mais mon problème est, je pense un poil plus compliqué (du moins pour moi)
Attention Roman Inside
Nous sommes nouvellement installé dans une maison qui est équipé d'un gestionnaire d'énergie Calybox 120 avec son boitier d'ambiance et de 3 thermostats Déléage TAI61 (à molette) qui controle 2 zones de notre maison équipé par du chauffage au sol (résistance).
Zone 1 séjour,salle à manger,cellier (un thermostat dans le séjour, un dans le cellier)
Zone 2 chambre parentale (un thermostat dans la chambre)
Ne trouvant pas pratique l'utilisation des thermostats Déléage nous avons entrepris d'installer des thermostats avec écran Delta Dore Minor 12 (achat de 2 thermostats), pour l'instant nous n'avons pas prévu d'en installer dans le cellier (uniquement séjour et chambre)
Nous avons correctement remplacé le TAI61 par le Minor 12 dans le séjour (photo 1 branchement TAI61) (photo 2 branchement Minor 12) et celui ci fonctionne correctement (en marche forcée)
Nous avons voulu installé le Minor 12 dans notre chambre, donc à place du TAI61 voir le branchement (photo 3 branchement TAI61 chambre) (photo 4 le branchement que nous avons fait sur le Minor 12 et que ne fonctionne PAS)
Et en rallumant l'arrivée électrique au tableau, le disjoncteur sectionnement des fils pilotes s'est déclenché, nous avons coupé le courant général, remis le disjoncteur en marche et remis le courant général.
Le disjoncteur ne s'était pas déclenché et nous pensions que tout était ok, en revenant dans la maison les 2 Minor 12 chambre et séjour étaient allumés correctement et affichait la bonne température mais le boitier d'ambiance Calybox 120 était quand à lui éteint...
Retour au tableau électrique, tous les disjoncteurs ok mais le gestionnaire d'énergie était éteint, du coup coupure et relance au général rien n'y fait, le gestionnaire toujours éteint (donc chauffe eau ne suit plus les ordres J/N du Calybox, mise en marche forcée de l'ECS).
Bref boitier Calybox HS (quand je dis HS je l'ai ouvert des condensateurs ont littérallement brulé, perdu leur enveloppe de protection et la carte electronique couverte de noir..., photos à l'appui), bref j'ai du en commandé un autre Calybox mais modèle 230 (pour plus tard ajouter la box domotique Tydom) et reinstaller le boitier dans mon tableau (meme nombre d'entrées/sorties entre le 120 et 230 donc pas de problème de branchement) photo 5
Rallumage du général et le disjoncteur des fils pilotes qui saute, donc je démonte le minor 12 de la chambre en laissant uniquement celui du salon, remise en marche pas de problème, Calybox 230 allumé avec son boitier d'ambiance et le gestionnaire d'énergie
Du coup ma configuration finale est Calybox 230, boitier d'ambiance dans le salon en dessous le Minor 12 et dans la chambre le Déléage.
En laissant tourner le Calybox la température entre le Minor 12 et le Calybox était fantaisiste (24.8 affiché au Calybox alors que le Minor 12 était à 20.5) et vérifier avec un thermometre digital c'était le Minor 12 qui était le plus juste
Appel à la hotline DeltaDore ou un technicien me fait effectuer une manipulation (menu 2-02) pour corriger l'écart de témpérature, et quand j'ai fait ok pour sortir du menu le Calybox s'est éteint simplement.... je retourne au tableau et le disjoncteur des fils pilotes était de nouveau tombé....
Je le remets en route, Calybox se rallume je refais la manip et je fais ok et la aucun souci, Calybox reste allumé, le technicien m'a parlé de déléstage ? mais je n'avais aucune source consommatrice de courant à ce moment la (pas de lave linge, chauffe eau en position auto et qui ne chauffait pas et chauffage de l'étage en mode nuit 18c donc ne chauffait pas)
J'ai aussi fait ma programmation sur le Calybox mais j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas, je m'explique, je règle le Minor 12 du salon sur le 4ème menu (celui avec l'horloge) je lui ai mis une température elevée, sur mon Calybox j'étais en dérogation en mode nuit (la lune donc), j'enleve le mode programmation et repasse avec le soleil du coup le Calybox devrait envoyer l'info au thermostat de passer sur ON, puis rien ne se passe, le thermostat ne s'active pas
Sur le Déléage, le voyant vert s'allumait quand il était en mode jour et en mode nuit s'éteignait, y'a t-il une programmation spéciale à effectuer ?
Mes questions sont pouvez-vous m'aider à cabler mon Minor 12 de la chambre suivant le schéma du Déléage TAI61
et pourquoi aléatoirement mon disjoncteur fils pilotes saute sans raison (sachant que j'ai réglé la config du Calybox sur 4 fils pilotes) et une programmation du Calybox pour qu'il gère le Minor 12 ?
Merci de d'avoir lu ce roman et des réponses que vous pourrez m'apporter
Membre(s) : cjupiter , Clarinette
Visiteurs non identifiés : 97
