changer moteur volet roulant électrique radio en filaire
Par aframb
avatar - aframb
Message(s) : 6
08/04/2014 à 10h00
08/04/2014 à 10h00
Bonjour, J'ai un volet roulant roulant électrique radio Bubendorf ID de 2006 (hors garantie) qui ne fonctionne plus correctement. Il monte et descend par saccades. C'est la carte électronique qui est défaillante. J'ai déjà eu le souci avec un autre volet en 2012 (encore sous garantie), la carte a été changée et tout va bien. Seulement maintenant on ne change plus la carte, il faut changer le moteur complet. Ça me coûte plus cher que le le prix d'origine du volet. Je voulais savoir s'il était possible de remplacer un moteur radio par un moteur filaire, ce qui supprimerait le problème de carte radio. Pas de souci pour le passage du câble électrique jusqu'à la commande. En supprimant la carte, est-il possible de relier directement le moteur à cette commande, ou faut-il changer le moteur? Merci d'avance pour vos réponses. Bien à vous.
Message(s) : 19324
08/04/2014 à 10h41
08/04/2014 à 10h41
Normalement il n'y a aucun problème de supprimer la carte électronique et de passer en filaire si le moteur à bien trois fils et non deux.(carte sortant du 12 volts continu)
mets une photo de la carte côté composant.
Par aframb
avatar - aframb
Message(s) : 6
08/04/2014 à 11h11
08/04/2014 à 11h11
Merci pour la réponse. La carte n'est pas démontée encore. Je vais voir déjà s'il y a 3 fils. Je reviendrai quand j'en saurai plus.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
11/04/2014 à 18h54
11/04/2014 à 18h54
Bonjour Aframb
Passer en commande filaire pourquoi pas, mais est-tu sûr que la carte est foutue? A minima il faudrait pouvoir la démonter pour faire un examen visuel du circuit. Quelques fois en regardant bien et même sans être un pro de l'électronique on peut voir des choses curieuses, qui sont à l'origine du problème et sont faciles à réparer comme une soudure sèche, un condensateur qui fuit, une résistance à l'aspect bizarre.
As-tu essayé de faire fonctionner le volet tout en appuyant sur la carte ou en la faisant légèrement vibrer pour voir si en lui imposant des contraintes mécaniques, ça joue sur le dysfonctionnement.? Si oui, il faut chercher la soudure sèche en priorité, en appuyant successivement sur les différents composants, et en constatant lequel est fautif.
Si n'y a pas de mauvais contact, je chercherais alors en priorité des condensateurs. Ces composants s'ils sont de mauvaise qualité sont les plus susceptibles de vieillir et de perdre leur capacité à stocker de l'énergie.
Ça peut se voir s'ils ont fuit ou ne pas se voir à l’œil mais en les testant avec un simple ohmmètre (en étant débranché de tout circuit d'alimentation, bien sûr). Quand tu appliques les pointes de touche le condo se charge avec la pile de ton ohmmètre et, s'il est à aiguille tu vois l'impulsion de courant puis son retour à zéro. Ensuite, tu inverses les pointes de touche et tu recommences dans l'autre sens avec le même résultat. C'est très visuel. Si c'est encéphalogramme plat, le condo est mort (ouvert). S'il est en court-circuit, tu le vois aussi.
Mais attention ça ne se repère bien que pour les condensateurs d'une certaine valeur, notamment s'ils sont polarisés. Un fonctionnement par saccade pourrait venir d'un condensateur qui ne joue plus son rôle de tampon quelque part dans le circuit, en plus c'est des pannes courantes dans tout type de circuit.
A tout hasard, si ça peut te permettre de sauter le pas d'essayer de dépanner toi-même, encore faut-il que le circuit soit accessible et manipulable. Si c'est coulé dans de l'époxy ou quelque chose du genre, c'est foutu.
Bien à vous.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par aframb
avatar - aframb
Message(s) : 6
11/04/2014 à 22h08
11/04/2014 à 22h08
Merci pour cette réponse très complète. J'ai vu sur plusieurs sites que ça pouvait venir du condensateur, mais n'y connaissant rien, même avec de si bonnes explications, je ne pense pas m'en sortir. J'essaierai de vous tenir au courant de l'évolution, mais là nous allons garder nos petits enfants pour les 2 semaines de vacances. Je vous remercie encore de la peine que vous prenez à mon souci.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 73
