Changer une prise RCD
Par Nathynath
avatar - Nathynath
23/08/2016 à 17h35
23/08/2016 à 17h35
Bonjour à vous je me suis dis que peut être ici je pourrais trouver de l'aide parce que là je pattoge (enfin pas encore c'est ça le problème). Mon voisin (super sympa) m'a filé un jacuzzi dont la pompe était foutu, du coup j'en ai racheté une. Par contre la prise du réchauffeur (pas celui d'origine du jacuzzi mais un réchauffeur intex) à un peu fondu chez son ancien proprio. Du coup le boitier de la prise RDC (qui sert de disjoncteur) à l'air HS et j'arrive pas à enclencher le bouton ON. voilà ma question : J'ai acheter le cable qu'il faut : 2.5 pour faire une rallonge jusqu'à la maison, je compte le brancher le réchaffeur sur une prise de la cuisine qui fait 20A et ne rien brancher d'autre sur cette prise. Alors d'après vous, si je vire ce boutié RDC et je met une prise de terre au bout ? la fille du sav intex dit que je peux mais bon si elle est aussi bricoleuse que moi..................... j'ai cru comprendre que ça à cause de la norme d'un autre pays d'europe cette prise mais qu'on peut s'en passer, que en cas de surchauffe c'est notre compteur electrique qui disjoncte. j'ai bien compris ? parce que changer la prise RDC ça n'a pas l'air possible, j'en trouve pas. et 'jai pas les moyens d'acheter un réchauffeur neuf. merci si vous pouvez m'aider ;-)
Message(s) : 19318
23/08/2016 à 19h24
23/08/2016 à 19h24
pas bien compris le problème prise RCD, une photo serait utile
si c'est une prise avec disjoncteur, tu peux mettre un tout petit tableau avec un disjoncteur classique et mettre une prise avec terre pour brancher le tout, effectivement tu peux te passer de ce disjoncteur dans la prise et faire le branchement direct ta prise murale étant protégée (enfin j'espère.
Si ton installation ne comporte pas d'inter différentiel 30mA prévois d'en mettre un.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
