Ce chauffage est un sèche chaussures électrique quasi neuf qui ne chauffe plus alors que le ventilateur lui tourne bien. L'appareil souffle donc de l'air froid.
Le circuit semble tout simple, je l'ai décrit sur le petit schéma en pièce jointe et il comporte peu de composants.
3 serre-fils
Le ventilo qui fonctionne
Le témoin LED lumineux qui fonctionne
Le timer mécanique qui fait office d'interrupteur fonctionne aussi
C'est en conséquence juste la résistance qui ne chauffe plus, comment aller plus loin pour trouver l'origine de la panne d'après vous ? Le système de resistance semble équipée d'un fusible et d'un interrupteur comme montré sur les photos.
Ce problème met bien à mal mes souvenirs d'électricité scolaire !
Que pourrai-je diagnostiquer à l'aide d'un multimètre pour avancer dans le diagnostic selon vous ? :biggrin:
Merci par avance !
il vous faut un multimètre pour tester la continuité, je pense que c'est le fusible thermique (où il y a marqué 99°C) qui a fondu. Ca arrive parfois sans aucune raison, juste un défaut de fabrication.
Bonjour Strike07,
Merci beaucoup pour la réponse et votre retour d'expérience !
Je tâcherai de trouver un fusible de remplacement et tester de nouveau l'appareil.
Excellente journée,
