Chauffe-eau en triphasé.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
27/09/2013 à 12h39
27/09/2013 à 12h39
Il s'agit d'une installation électrique qui remonte à 1978. Il va donc falloir changer le tableau électrique, etc.
Mais l'ancien propriétaire me dit que le chauffe-eau électrique de 300 litres est branché en triphasé. Quelles sont les conséquences ? Faut-il le rebrancher en triphasé ? Peut-on le brancher en 220 ?
Merci de vos réponses.
27/09/2013 à 12h48
27/09/2013 à 12h48
Le nouveau tableau électrique peut être sans problème avec une partie en triphasé. De passer en monophasé (opération par ERDF, pas très coûteuse) te permet de ne plus avoir de disjonction si ton installation est mal équilibrée, et peut-être même de baisser la puissance de ton contrat (donc ton coût d'abonnement).
Il est très probable que ton chauffe-eau puisse être couplé en monophasé : par acquit de conscience, retire les fusibles qui le protègent, dépose le capot, prends une photo et poste-la nous.
27/09/2013 à 13h28
27/09/2013 à 13h28
Le passage peut se faire rapidement mais un coût reste à prévoir ..
Les résistances sont montées en triangle ou en étoile .. Il faut nous faire une photo de la boite à borne du chauffe eau voir aussi de la notice .
En fonction de la tension monophasée 230V normalement, nous devrions rebrancher les résistances en parallèles si le branchement initial est un étoile donc par résistance (230 V)
Si le branchement est en triangle, tu ne pourras pas brancher directement en 230 V les résistances sans perte de puissance thermique.
P = U.U/ R ou U deux sur R
Les câbles d'alimentation seront à remplacer ainsi que le disjoncteur et attention à l'abonnement ..
Il faut tout calculer pour être sûr du résultat..
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
27/09/2013 à 14h01
27/09/2013 à 14h01
Merci à tous les deux.
Je ne peux pas faire de photo car je ne suis pas sur place. Je le ferai dès que possible.
Par contre, comment se fait-il qu'une partie de l'installation soit en mono et le chauffe-eau en tri ?
27/09/2013 à 15h33
27/09/2013 à 15h33
La grande majorité des consommateurs électriques en domestique sont en 230V mono. Seuls quelques gros consommateurs nécessitent une alimentation tri ou tétra (chauffe eau, machines tournantes).
Lorsqu'un logement est alimenté en triphasé, on ne garde donc que quelques départs en triphasé (ou tétra) et le reste est construit sous forme de départs monophasés (si possible équilibrés) une phase et un neutre.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
27/09/2013 à 18h07
27/09/2013 à 18h07
Merci janus2fr. Il s'agit d'une simple maison individuelle mais je ne connais pas son histoire. Il y a dans le garage une autre prise en triphasé qui était donc peut-être utilisée pour une machine.
Le problème est que je ne sais pas si j'ai intérêt à conserver ce type d'installation.
27/09/2013 à 18h34
27/09/2013 à 18h34
Le triphasé peut être intéressant à avoir en cas de besoin en force motrice (moteurs de forte puissance)..
Maintenant si on n'en a pas besoin, rien ne sert de conserver l'abonnement coûteux généralement ..
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
28/09/2013 à 08h44
28/09/2013 à 08h44
Merci Casimir001. Je vais vérifier le coût de l'abonnement.
28/09/2013 à 09h58
28/09/2013 à 09h58
Un bilan des puissances peut t'aider à établir l'abonnement à prendre et le niveau de tension à choisir ..
Bien entendu, je n'ai pas d'intérêt à te vendre plus ou moins un produit et je vise le meilleur compromis pour toi et d'autres BDD.
Si tu as globalement une liste des appareils que tu utilises ou de ceux que tu voudrais utiliser dans un futur proche avec les puissances électriques, nous pouvons réaliser ce bilan énergétique ..
Ma démarche n'est pas commerciale , je le précise ..
28/09/2013 à 10h05
28/09/2013 à 10h05
Casimir, tu veux dire niveau de puissance ?
De toute façon, ce bilan des utilisations est des plus utiles dans la conception du nouveau tableau des protections.
Et si EDF se base là-dessus pour proposer le contrat qui semble le plus adapté au client, la décision revient à ce dernier.
Et sur BDD Casimir aussi bien que les autres membres (pros ou non-pros) peuvent "mettre leur grain de sel" au profit du demandeur.
28/09/2013 à 10h34
28/09/2013 à 10h34
Bonjour GrainDsel,
Le bilan des puissances revient dans le domaine domestique au niveau des puissances effectivement ..
Pour le particulier, on parle que d'une seule puissance en l'occurrence (puissance active) ..
Si nous pouvons aider les BBD à réussir leurs projets alors tant mieux et je "mettrais" mon petit grain de sel comme convenu et prévu (sans plus) .. Top !
Merci GrainDsel
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
28/09/2013 à 10h48
28/09/2013 à 10h48
Bonjour ou bonsoir,
Ce type de question a déjà été traitée sur le site pour un chauffe-eau de marque LEMERCIER.
- Déposez donc en premier lieu le capot du chauffe-eau où vous êtes susceptible de trouver les plaques de connexions pour son raccordement en triphasé ou en monophasé.
- Il vous appartient de conserver les circuits triphasés (chauffe-eau et prise existante ) si vous en avez l'usage pour des moteurs, ou un poste à soudure à l'arc et même, par la suite, l'installation de pompes à chaleur.
- Si vous gardez le triphasé, veillez à l'équilibrage des phases afin d'éviter le déclanchement intempestif du disjoncteur et la souscription d'un contrat couteux inapproprié .
Si vous disposez d'un compteur EDF triphasé à impulsion, vous pouver " l'interroger" avoir une première approche pour l'équilibrage des phases .
Cordialement,
VGU.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
28/09/2013 à 11h57
28/09/2013 à 11h57
Merci de votre aide à tous.
Je vous communiquerai mes besoins électriques d'ici 48 heures et vous pourrez me donner votre avis.
Merci encore.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
28/09/2013 à 17h17
28/09/2013 à 17h17
Rebonjour.
Voici les puissances dont j'aurais besoin :
- Chauffage électrique : 13 000 W
- Chauffe-eau 300 L : 3000 W
- Pompe de forage : 1000 W
- Lave-linge : 2000 W
- Sèche-linge : 3000 W
- Lave-vaisselle : 1500 W
- Four : 3000 W
- Four vapeur : 1500 W
- Deux réfrigérateurs : 300 W x 2
- Congélateur : 100 W
- Plaque induction : 3000 W
- TV : 300 W
- Hotte aspirante : 150 W
- Climatisation : 500 W
- Eclairage : 1000 W ?
Merci de votre aide.
28/09/2013 à 18h02
28/09/2013 à 18h02
La puissance de pointe toutes applications confondues amènent ta puissance totale à 33.65 kW ..
Ce qui n'est pas négligeable surtout pour une installation en monophasé si on change ton raccordement électrique via ton fournisseur et ton électricien ..
Le triphasé me paraît encore adapté avec ta consommation importante de chauffage ..
En dehors de la période hivernale , avec une perte de 16 kW ou des grandes périodes de froid, d'autres possibilités s'envisagent.
Il faut regarder ce que te propose comme contrat ton fournisseur d'électricité ? en monophasé et en triphasé ?
Voir les tarifs appliqués par consommation et les abonnements ..
Maintenant un autre paramètre peut limiter ton changement de tension en monophasé ;l'installation ERDF et ton câble d'alimentation électrique .
Quelle est la section de ton câble qui alimente ta maison ? pour les phases et le neutre ? et la longueur ?
Si tout bon pour ERDF et son réseau, il faudra prévoir quelques changements :
- Remplacement du compteur
- Remplacement du disjoncteur
- Remplacement probable du câble d'alimentation
- En profiter pour remettre en état ton circuit de terre avec mesure de terre
- Sous réserve passage du consuel
- Modification du tableau de répartition complet de ta maison et des protections
- Modification de toutes les sections des conducteurs pour les circuits à prévoir ..
Si techniquement et financièrement, ce n'est pas rentable , alors réaliser quelques évolutions sur l'installation existante avec :
- Meilleure répartition des circuits et des protections électriques (disjoncteurs - prise de terre - équilibrage des phases - mesure de l'intensité dans le neutre) ..
- Création des extensions à prévoir pour un futur proche
- Reprise de l'installation avec de nouveaux conduits ou canalisations normalisées..
En l'état, le triphasé me paraît encore correct à conserver , quitte à le faire évoluer si besoin ..
Message(s) : 19324
28/09/2013 à 18h14
28/09/2013 à 18h14
Gerardo66 a écrit :
Rebonjour.
- Four : 3000 W
- TV : 300 W
avec tout ça de toute façon pas question de mono celui ci étant limité à 12 Kw et vu l'ensemble il faut être en 15 Kw donc en triphasé.
La pompe de forage n'est elle pas en triphasé?????
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 69
