Choix de câbles pour portail coulissant
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
28/02/2015 à 13h55
28/02/2015 à 13h55
Pour la pose de mon portail, j'ai besoin de :
1) 5 câbles 2x0.5 mm2 (clignotant, 2 photo-cellules, 2 sélecteur à clé)
2) 1 câble blindé type RG58
1) Est-ce que ça pose problème si je mets du câble 2*0.75mm2
2) Est-ce que ça pose problème si je mets du câble coaxial antenne type 17 VATC?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 19324
28/02/2015 à 16h45
28/02/2015 à 16h45
aucun problème si les entrées et les connexions supporte la grosseur du 2 x 0,75 mm²
pour le câble blindé c'est OK
Message(s) : 363
01/03/2015 à 20h14
01/03/2015 à 20h14
Je vous mets en pièce jointe les éléments nécessaires trouvés sur une notice simplifié.
Donc je peux bien remplacer tout ça :
- HO5 VVF 2x0.75mm2
- AWG 2x0.6mm²
- AWG ou HO5VVF 2x2x0.5mm2
Par tout simplement :
- Câble électrique Blanc H03VVH2F15, 2x0.75mm² ???
Merci d'avance pour votre aide...
01/03/2015 à 23h35
01/03/2015 à 23h35
Bonsoir.
Tu as oublié de joindre la pièce...
Message(s) : 363
02/03/2015 à 06h59
02/03/2015 à 06h59
Oups... Mince... ;-)
En fait, j'ai résumé la pièce jointe dans le texte...
ça va alors, je peux remplacer?
Merci d'avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
02/03/2015 à 07h16
02/03/2015 à 07h16
Attention, le RG58 est du 50 ohms alors que le câble antenne 17VATC est du 75 ohms.
Membre(s) : Boulman14
Visiteurs non identifiés : 101
