Choix de composant
Par selfer
avatar - selfer
20/07/2021 à 08h33
20/07/2021 à 08h33
Je cherche un "type de composant avec le principe de fonction comme un télérupteur qui peut fonctionner à 72V"
Mon cahier de charge est simple : Un relais qui est alimenté à 72V permet de commander "cet appareil électrique" sous la même tension -> le contact de "cet appareil" se colle . Le relais est puis dés alimenté, mais le contact de "cet appareil" reste collé.
Puis le relais est alimenté une deuxième fois, et donc le contact de "cet appareil" s'ouvre.
(Un relais bistable marchera pas dans mon cas car on doit alimenter un 2eme bobine pour relâche les contacts), or je voudrais effectuer ma commande via un seul l'endroit.
Pourriez-vous m'éclairer des solutions ?
Merci.
Message(s) : 19324
21/07/2021 à 12h18
21/07/2021 à 12h18
le 72 volts n'est pas très courant cela semble être du matériel téléphone
Mais n'y a t'il pas la possibilité que ce relais 72 volts  commande un relais en  230 volts par son contact sec
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
21/07/2021 à 20h14
21/07/2021 à 20h14
J'ai d'ENORMES  difficultés à comprendre l'énoncé de votre problème , mais il me semble que vous  êtes en train de réinventer le télérupteur
première impulsion  = marche
deuxième impulsion = arrêt
Message(s) : 19324
21/07/2021 à 20h44
21/07/2021 à 20h44
ça c'est sur mais il le veut en 72 volts
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
22/07/2021 à 06h53
22/07/2021 à 06h53
C'est 72V alternatif ou continu ?
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 91
