Je cherche un "type de composant avec le principe de fonction comme un télérupteur qui peut fonctionner à 72V"
Mon cahier de charge est simple : Un relais qui est alimenté à 72V permet de commander "cet appareil électrique" sous la même tension -> le contact de "cet appareil" se colle . Le relais est puis dés alimenté, mais le contact de "cet appareil" reste collé.
Puis le relais est alimenté une deuxième fois, et donc le contact de "cet appareil" s'ouvre.
(Un relais bistable marchera pas dans mon cas car on doit alimenter un 2eme bobine pour relâche les contacts), or je voudrais effectuer ma commande via un seul l'endroit.
Pourriez-vous m'éclairer des solutions ?
Merci.
le 72 volts n'est pas très courant cela semble être du matériel téléphone
Mais n'y a t'il pas la possibilité que ce relais 72 volts commande un relais en 230 volts par son contact sec
J'ai d'ENORMES difficultés à comprendre l'énoncé de votre problème , mais il me semble que vous êtes en train de réinventer le télérupteur
première impulsion = marche
deuxième impulsion = arrêt
ça c'est sur mais il le veut en 72 volts
C'est 72V alternatif ou continu ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 34
