Salut.
donc, en partant du plus de la batterie :
- Un fil, le plus court possible
- Le fusible
- la borne 30 du relais
- la borne 87 du relais vers les ampoules
tout ceci en fil assez gros pour supporter l'intensité.
voir s'il n'y a pas déjà une boite à fusibles d'origine.
ensuite, le mieux est de trouver dans le circuit électrique du tracteur un plus après contact à brancher à l’interrupteur
relier la seconde borne de l'inter à la borne 85 du relais et la borne 86 à la masse, pas besoin de gros fil pour ces branchements. Ainsi, on évite de décharger la batterie si on oublie d'éteindre les feux.
le ses des bornes 85 et 86 n'est pas impératif si on prend un relais sans diode de protection entre elles, mais ici, c'est pas utile d'en avoir une)
Bien protéger tous les fils avec de la gaine et bien les attacher avec des colliers en plastique, les tracteurs, ça vibre
On peut bien sur aussi alimenter l'inter par le même fusible que le circuit de puissance.
