Comment ca s’appelle ?
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
24/11/2013 à 16h39
24/11/2013 à 16h39
Bonjour, Je sais vous allez bien me rire au nez, mais je n'arrive absolument pas a trouver le nom de ce bidule super pratique qu'on utilise pourtant tous les jours pour serrer les cables. Ce n'est pas un serre-cable en tout ca. C'est une sorte de fil de fer flexible au centre puis entoure d'une bande de plastique. On s'en sert pour l'enrouler autour des cables ou des fils qu'on veut tenir. C'est ca dont je parle. Impossible de trouver son nom sur google. Je cherchais a en acheter surtout.. Merci d'avance
24/11/2013 à 16h46
24/11/2013 à 16h46
pour moi c'est une ligature
(une des différentes sortes de ce qui peut servir à ligaturer)
24/11/2013 à 16h47
24/11/2013 à 16h47
bonjour faire une recherche Grand sourire, avec attaches twist
24/11/2013 à 16h49
24/11/2013 à 16h49
Bonjour ,
Si on parle de jardinage on dira :
- Lien plastique armé voir ici
Si on parle de cable electrique on dira :
- collier Rilsan ou colring,
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
24/11/2013 à 20h18
24/11/2013 à 20h18
Merci a tous! Ah ben la vie sur google devient beaucoup plus facile quand on apprend le bon terme Grand sourire
25/11/2013 à 07h42
25/11/2013 à 07h42
Mme Jiellesse a écrit :
Bonjour ,
La différence, c'est qu'un colring (ou autre) n'est utilisable qu'une fois (une fois en place, il faut le couper pour le défaire) alors que la ligature recherchée par Clocloc est réutilisable de nombreuses fois.
Message(s) : 19318
25/11/2013 à 08h37
25/11/2013 à 08h37
Bonjour ,
on peu,suivant , le sens de montage serrer et desserrer autant de fois que l'on veut les colliers colson et heureusement sinon on pourrait en commander un semi remorque à chaque grosse installation.
Il y a un sens de montage où l'on peu desserrer ces colliers sans les couper.
25/11/2013 à 08h44
25/11/2013 à 08h44
Je plussoie vigoureusement ! à Roland que je salue en ce matin frisquet.. Les colsons de rigueur pour ne pas s'enrhumer Explose de rire Explose de rire
25/11/2013 à 08h48
25/11/2013 à 08h48
Personnellement, j'en utilise effectivement des wagons (de type tyrap) et je n'ai jamais réussi (en bientôt 30 ans d'activité) à en défaire un après montage. D'un autre coté, je n'ai jamais essayé non plus, je prends la pince coupante à chaque fois.
Je viens de faire l'essai, soit on le monte à l'envers et cela n'assure pas le serrage, soit on le monte à l'endroit et il est bien impossible de le défaire.
Message(s) : 19318
25/11/2013 à 09h52
25/11/2013 à 09h52
salut brico 1
ce n'est pas de les mettre à l'envers , c'est toujours à l'endroit mais dans un sens ou cela serre mais aussi cela se desserre et sans pince.
dés que je peux je mets une photo
25/11/2013 à 10h02
25/11/2013 à 10h02
dans le temps je trouvais ceci dans le genre colson
prévu pour être monté et démonté facilement
hélas, ceux que j'ai sont vieux, et deviennent cassants, depuis que Nord Auto à repris Auto 5, un confrère belge, cela ne figure plus dans les rayons
Message(s) : 19318
25/11/2013 à 10h03
25/11/2013 à 10h03
la photo des deux , définitif à gauche et provisoire à droite
25/11/2013 à 10h48
25/11/2013 à 10h48
coucou parrain
tous les colsons ne se présentent pas avec ces deux possibilités
j'en ai en main et cela ne correspond pas aux tiens
Message(s) : 19318
25/11/2013 à 11h17
25/11/2013 à 11h17
kriske a écrit :
coucou parrain
j'en ai utilisé de toutes marques et on a toujours fait ça , sinon ce n'était pas possible, sans trop perdre de temps ,de réaliser des tenus de câbles en provisoire en attente que tout les câbles soient passés
En photo j'ai mis des Legrand (colson ) ce sont les premiers que j'ai eu sous la main.
Mets donc une photo de celui que tu as.
25/11/2013 à 11h23
25/11/2013 à 11h23
D'accord, ce n'est pas le modèle que j'utilise. Ca, c'est le modèle qu'utilisent mes collègues qui font du gros chantier. Pour ma part, j'utilise des tyrap qui sont différents comme système.
25/11/2013 à 11h27
25/11/2013 à 11h27
Coucou Roland
j'ai pris la photo mais c'est le même genre que ce que Brico1 montre
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
