Comment Câbler un parafoudre
avatar - Cousinbill
26/02/2020 à 23h33
26/02/2020 à 23h33
Bonjour Je voudrais installer un parafoudre mais je ne comprends pas comment le Câbler . J'ai joint une photo faut il que j'installe un modèle 1P ou 2 P ? Sur le modèle 1P ,il n'y a que la phase et la terre alors que fait on avec le neutre ? Sur le modèle 2P il y a les deux donc je pense qu'il vaut mieux prendre se modèle . Avec ce modèle , faut il mettre un disjoncteur 20 A ? Je mets le parafoudre avant ou après l'inter différentiel et le disjoncteur 20 A ? J'en ai jamais posé des parafoudres et celà doit se voir ! Donc si une âme charitable pouvait m'éclairer merci.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2020 à 14h54
27/02/2020 à 14h54
Pourquoi veux tu installer un parafoudre, d’où vient ce besoin ?
On trouve assez facilement comment ça fonctionne (et donc les conditions d'installation); ce qui répond en grande partie à tes questions.
Voir quelqu'un qui veut installer quelque chose sans savoir comment ça fonctionne me pose problème Confus
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/02/2020 à 16h28
27/02/2020 à 16h28
Je ne sais pas si c'est vraiment utile ce truc, il y en avait un chez mon fils de la marque Legrand, il a fonctionner mais ça n'a pas empêcher de griller la box...donc comme c'est un système a cartouche a remplacer le prix de la cartouche est aussi chère que le parafoudre...résultat on la viré.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2020 à 17h38
27/02/2020 à 17h38
Je ne connais pas la validité en appareil modulaire
Mais on trouve des schémas curieux
Pour moi, ça devrait entrer dans le parafoudre et sortir pour alimenter le tableau.
Et sur certains, c'est en // Confus
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
28/02/2020 à 07h56
28/02/2020 à 07h56
Il n'y a pas d'entrée et de sortie sur un parafoudre. Sur certains, comme sur le schéma que tu montres, il y a des bornes de reprise pour faciliter le câblage, mais cela revient au même que tu les utilises ou pas.
Regardes sur le dessin du parafoudre de ton schéma, tu verras les liaisons.
PS : ce parafoudre a une protection intégrée et ne nécessite donc pas de disjoncteur 20A au dessus...
Message(s) : 9388
28/02/2020 à 08h09
28/02/2020 à 08h09
Il faut bien comprendre que le parafoudre n'est pas une protection pour protéger des équipements qui seraient en aval.
Son rôle est d'évacuer au plus vite la surtension vers la terre.
On le met donc en parallèle de l'installation.
Sinon pour répondre à votre question de départ, il faut prendre un 2P avec un disjoncteur bipolaire 20A placé en amont, car votre modèle ne semble pas autoprotégé.
avatar - Cousinbill
01/03/2020 à 03h14
01/03/2020 à 03h14
Car c'est tout simplement obligatoire depuis quelques temps déjà . Il existe une carte des départements obligatoire pour le parafoudre . Sur internet ou trouve soit du Legrand soit du Schneider avec disjoncteur 20 Ampère intégrer . Je sais comment ça fonctionne, je ne sais pas le Câbler . C'est le modèle joint en photo qui m'intéresse soit le 1 p soit le 2P . Et pour finir et répondre à votre allocution , voilà pourquoi je me renseigne et il faut bien apprendre un jour si j'avais du m'arrêter à chaques fois que je comprenais pas . j'aurai pas fais grand chose .
avatar - Cousinbill
01/03/2020 à 03h32
01/03/2020 à 03h32
Merci ,oui j'ai bien compris que son rôle est d'évacué la surtension vers la terre . Donc un disjoncteur 20 A suivi d'un parafoudre 2 P câbler en parallèle de l'inter différentiel avec un câble de terre de 10 carré de moins de 50 cm . Je suis en haute Loire et depuis peu il est obligatoire d'avoir un parafoudre . Si je veux le mettre c'est plus au niveau des assurances . J'ai pas envi si la maison prennait la foudre que l'expert me dise ,il n'y a pas de parafoudre . Vous avez que vos yeux pour pleurer . De plus , je compte mettre cette maison en location d'ici peu et je ne sais pas où s'arrête ma responsabilité en cas d'accident et d'absence de parafoudre obligatoire ? Alors , mieux vos prévenir que guérir .
avatar - Cousinbill
01/03/2020 à 03h40
01/03/2020 à 03h40
Non il n'est pas protéger . Les Legrand et Scheider sont en 40 KA généralement sur ce que j'ai pu voir sur internet . Là ces modèles vont de 10,20,30,40 et 63 KA . Ma question est es ce qu'il vaut mieux un 63 KA ou un 40 KA ?
Message(s) : 19319
01/03/2020 à 08h01
01/03/2020 à 08h01
pour une habitation un type 2 de 40 kA est suffisant
suivant la norme NFC 15-100, la valeur minimale de In ne doit pas être inférieur à 5kA.
et le disjoncteur doit être deux pôles protégés et avec un I.C.C. de 6.5 kA mini
Message(s) : 9388
01/03/2020 à 08h40
01/03/2020 à 08h40
Ce n'est pas depuis peu, mais depuis 2002.
Mais ce n'est obligatoire que si l'installation n'est pas entièrement souterraine entre votre logement et le transfo du quartier.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
01/03/2020 à 09h02
01/03/2020 à 09h02
Pour complèter :
Membre(s) : dieren , john45862 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
